Pelgrim GVW950 start niet door? |
Henk Hankel
Henk Hankel
Onze vaatwasser wil maar niet het volledige programma afwerken, het was even goed na montage van een nieuwe pomp. Hij blijft maar pompen en schakeld vervolgens niet door. Hij geeft code 4 af! Wie weet er meer van deze storing?
Onder de zeef zit een zwart rond rooster. Zit deze niet vol met troep?
Pas op, dit is de niveauschakelaar. Kokend water en een zachte borstel wil nog wel eens werken.
Henk Hankel
Henk Hankel
Perfect antwoord!
Zat behoorlijk vol en met een tandenborstel en afwasborstel is het weer als vanouds!
Wat kan het soms eenvoudig zijn.
Bedankt
Bedankt
willy van der kant
willy van der kant
Ik wil iets vragen over de vaatwasser merk pelgrim, bij ons hebben we stroomstoring gehad en sindsdien is het hele programma van de vaatwasser in de war. De vaatwasser gaat wel aan maar gaat niet zoals gewoonlijk het programma waar je om vraagt beginnen maar doet maar wat, soms gaat hij ook steeds door met hetzelfde en werkt het programma niet af of hij begint even en stopt er direct weer mee.Normaal gaat er drie keer achter elkaar een piepje als hij klaar is, nu horen we geen piep of een langere terwijl hij nog bezig is. Ook als we de deur losmaken als het programma klaar is zijn er verschillende lampjes aan het branden in plaats van een die knippert welke aangeeft dat hij klaar is. We hebben al de stekker eruit gehaald een paar uur maar als we het daarna nog eens proberen gebeurt weer hetzelfde, weet iemand een oplossing voor we een dure monteur laten komen??
Henk Hankel
Henk Hankel
Alles goed schoon?
Dan zal de schakelklok wel een opdonder hebben gehad en zal het wel een duur grapje worden!
