vaatwasser ATAG verwarmt zijn water niet |
henry
henry
Heb een Atag va6011ptuu/a02 vaatwasser uit 2005. Hij doet zijn wasprogramma geheel alleen het water blijft koud. Is dit zelf te reparen en wat zouden de kosten kunnen zijn.
Eerst uitzoeken wat er loos is voor je gaat vragen wat de kosten zijn.
Kijk bij deze eerst eens bij de solderingen van het verwarmingsrelais. Als deze verbrand is, kost het niets. Alleen een beetje soldeertin.
henry
henry
Dag Ernst, waar moet ik dat relais ergens zoeken, in de klep of onder in de vaatwasser. mvg Henry
henry
henry
Dag Ernst, heb de vaatwasser uit elkaar gehaald. een wit gegoten relais gevonden nabij doorstroom verwarmer.
Doorstroom verwarmer door gemeten (24,6 OHM als weerstand).
Aan het relais kan ik aan de buiten zijden niets geks vinden. geeft op de draaitjes naar de doorstroom verwarmer ongeveer 32volt
Ken jij mij verder helpen.
henry
henry
Dag Ernst, gouwe tip. Op de print plaat in de deur zat een verbrand contact. een druppel tin doet wonderen. nogmaals bedankt voor je reactie
Ik soldeer er altijd nog een stuk draad overheen om de stroom van zo'n 10 ampere op te vangen.
