storing f4 fagor 1LF-073 IT |
Mary
Mary
mijn vaatwasser geeft storing f4. Als ik hem aanzet pompt hij water weg en begint hij gewoon aan zijn programma maar na een minuut geeft hij deze storing aan.
In het boekje staat dat de storing staat voor overflow maar niet wat ik kan doen om die storing te verhelpen, wie weet dit wel
Alvast bedankt.
Mary
Alvast bedankt.
Mary
Staat er water onder in de lekbak?
Mary
Mary
Hallo Ernst,
In de vaatwasser zelf staat geen water, wel in het gedeelte onder het rooster/filter
In de rechter zijwand zit de niveaukamer.
Kijk eens of de boel hier beschimmeld is.
Doordat een vlotter of drukkamer vast blijft zitten kan je deze storing krijgen.
Mary
Mary
Hallo Ernst, bedankt voor je tip, ik had contact gezocht met Fagor en ik bleek nog garantie te hebben, ik dacht 2 jaar maar het is 3 jaar.
Vandaag is de monteur geweest en het was idd de vlotter die vervuild was.
Ze hebben een nieuwe geplaatst en hij werkt nu weer als een zonnetje.
Groetjes Mary
Groetjes Mary
Mary
Mary
Groetjes Mary
Groetjes Mary
Willem Leurink
Willem Leurink
Kan idd de vlotterkamer zijn.....bij mij was het het slangetje van de vlotterkamer naar de waskuip...stond vol met aanslag en kalk. Even doorblazen en schoonmaken met azijn.Dan kun je gelijk ook beter even de vlotterkamer schoonmaken, dan heb je er normaal gesproken voorlopig geen omkijken naar. Rechter zijpaneel van de buitenkant demonteren en het hele spulletje is bereikbaar.
Ron
Ron
Hoi wij hebben ook een f4 storing de zijkant opengemaakt, inderdaad vies maar weet iemand hoe je die vlotterkamer eruit krijgt.
Geen idee van.
Cindy
Cindy
Hoi,
Wij hebben dezelfde foutmelding F4 en hebben zoals hier aangegeven de afdichtring aan de rechterzijkant los gedraaid.
Alleen komen wij dan niet verder want je kan voor de rest negens bij vanwege dat hij ingebouwd is. Hoe kunnen wij die vlotter schoonmaken?
Wie heeft er advies?
Groetjes,
Cindy
Groetjes,
Cindy
