Bosch vaatwasser geen watertoevoer |
Holthuis
Holthuis
Tijdens inschakeling van een programma komt er geen water meer door de koppen. Je blijft dan wel een bromgeluid. Alles nagekeken waar evt. vuil in kan zitten slangen nagekeken of er verstoppingen zijn. Of is de waterpomp kapot?
Heb je een E-nr en FD-nr?
Rob
Rob
Goedeavond
Ik heb het zelfde probleem , het bromgeluid komt van onder van het wegzuigen van het water , (wat er niet is), als je er een hoeveelheid water zelf op de bodem doet wordt het weg gezogen.
het typenummer is sgv45m13eu
De aquastop is geactiveerd door lekkage of de vlotter in de niveaukamer in de linker zijwand zit vast
Rob
Rob
ingebouwde vaatwasser naar vorengehaald en linkerzijde gedemonteerd, vlotter op en neer bewogen , (in lekbak staat een laagje water.) daarna aangesloten,tijdens draaien lekkage naast de vlotter en bij een soort blauw palletje!!!Machine handmatig gestopt.Linksbovenin en boven zoals beschreven vervuiling.
Vervang de niveaukamer en de slang die hieronder uit komt.
Oftewel het gedeelte met de rode vlotter en het blauwe palletje.
niels
niels
hallo,
ik heb het zelfde probleem met mijn bosch vaatwasser. heb de zijkanten eraf gehaald en de slangen nagekeken en dat vlotter bakje helemaal schoongemaakt. nu heb ik de water toevoer losgekoppeld om te kijken of die water geeft als ik hem aanzet, dat doet ie niet. kan misschien het waterslot kapot zijn?
petra
petra
Hallo wij hebben hetzelfde probleem vaatwasser maakt een zuigend geluid heb er nu soda ingedaan hoop dat dit helpt.
mia
mia
Verdikke toch hij doet het niet
Was reeds begonnen om op de linkerzijkant te kijken maar het bovendeksel wou er niet af grrr
De afvoer aquastop afgenomen en de filtertjes gereinigd, fijne dingetjes in 3 deeltjes
En ja hoor de eerste testrit is reeds met water en voor de cleaning een paar druppeltjes soda bijgevoegd
Ben blij en trots op mezelf
Groetjes mia
Groetjes mia
