siems vaatwasser`typeSE65560/01 defect |
S .Tesselhoff
S .Tesselhoff
Water wordt niet weggepomt.De pomp maakt een raterend geluid.Zij paneel weggehaald maar kan niet bij de pomp .Graag advies
Onder de zeef kun je bij de afvoerpomp kommen.
Links zit een kap vast met een torx20 schroef.
Hieronder zit de schoep
tesselhoff
tesselhoff
Hoe monteur je de bodemplaat?
De bodemplaat moet je laten zitten.
Alleen het kapje v/d pomp verwijderen. Dit is maar 1 schroef
nathasja
nathasja
onze vaatwasser pompt wel leeg bij kort pogramma maar niet bij een lang programma.
hoe kunnen we dit oplossen?
Pepijn T
Pepijn T
Wie kan mij helpen? Siemens SE65560/19: Veer van deur is afgebroken/doorgebroken. Is wel als los onderdeel te bestellen zie ik.
Hoe moeilijk/makkelijk is die veer te vervangen? Heeft iemand ervaring?
gr Pepijn
gr Pepijn
