Vaatwasser draait lang */- 3.30 |
Maarten
Maarten
Onze Bosch Balance eletronic vaatwasser blijft wassen. Soms verwarmt deze ook niet.
Kan geen verdere type aanduiding vinden, wel achterkant linksonder een land nummer.
Welmaakt de vaat wasser soms een luid geluid, dit stopt als deur wordt opengedaan en weer gesloten, het was programma wordt gewoon afgewerkt. Maar helaas nu niet meer.
Groet Maarten
Groet Maarten
Om je iets verder te helpen heb ik een E-nr. en FD-nr. nodig
Dit staat boven in de deurrand gedrukt.
Is wel een beetje moeilijk te lezen.
Maarten
Maarten
Inderdaad, ik wist niet dat daar wat stond.
Dit staat er; SGS4722/EU25
Maarten
Maarten
Ik denk dat de machine af en toe niet verwarmt, omdat deze niet altijd de juiste hoeveelheid water krijgt.
De meest voorkomende oorzaak bij deze machine is schimmel in de niveaukamer en de slang die daar onder uit komt.Deze zit links in de zijwand. Je moet dan het onderste gedeelte hebben, met de rode vlotter
tjerk
tjerk
hallo ik heb een bosch Balans typeSGS4722/25
heb labirind vv vloters nagezien deze werken.
de eerst 10 min gaat het goed daarna spoelen en dan werk de verwarming niet meer.alles blijft daar na koud tot wel drie uren, als ik hem stop of als ik de deur een keer open doe en weer dicht is hij binnen15 min klaar.en is warm?
heeft iemand hier een oplosing voor( wat ik moet vv) al vast bedankt
Als hij wel warm word als je de deur een keer geopend hebt is de kans zeer groot op een draadbreuk in het scharnierende gedeelte van de deur.
Of je hebt een los contact/gammel relais op de elektronica module in de deur.
