Siemens vaatwasser alle lampjes branden |
René
René
Bij die van mij gingen ook alle lampjes branden terwijl ik hem al van de wifi had afgehaald. Daarvan werd de verbinding regelmatig verbroken, dus heb ik hem maar uitgeschakeld. Voegt toch weinig toe.
Maar waarom al die lampjes gingen branden is mij een raadsel. Ik kon er helemaal niets mee, tot hij het opeens weer deed.
Ik merkte wel dat het apparaat trager reageerde op het indrukken van de toetsen.
Swiet26
Swiet26
Onze vaatwasser heeft inmiddels ook al een paar keer die rare foutmelding van alle lampjes.
Enkele keren kreeg ik hem er weer af, maar nu lukt dat ook niet meer.
Erg onhandig!
Erg onhandig!
Jeroen
Jeroen
Ik had vandaag het zelfde probleem. Van alles geprobeerd en uiteindelijk in de app gekeken waar ik zag dat er een belangrijke update werd gepushed naar de vaatwasser. En dat is mogelijk ook bij anderen geweest waar ze op moesten wachten. Kortom check app, mogelijk moet je even in app wachten totdat die omschakelt van wifi naar locale verbinding met vaatwasser.
Bruno
Bruno
hier ook het 'lampjesprobleem'. ik had programma gekozen, maar wilde eigenlijk een ander. drukte op 'reset' gedurende 4 minuten .. alle lampjes gingen branden ... Volgens de handleiding moest ik dan deur 1 minuut dicht houden, wat ik deed .. helaas: alle lampjes nog altijd blauw (brandend dus) en ... machine is niet te gebruiken ...
Pieter
Pieter
Ook ik heb Siemens vaatwasser maar bij mij branden. Er helemaal geen lampjes(geen wifi vaatwasser) geresrt stekker eruit niets .het gebeurde toen ik de vaatwasser start uitstel instelde .daarna deed hij niets meer.
Petra
Petra
Vandaag verkeerde keuze gemaakt in programma en dus de aan/uit knop 4 sec ingedrukt(Ms ook wel langer). Alle lampjes branden en in handleiding opgezocht wat te doen. 4 sec ingedrukt houden en dan deur 1 min dicht. Helaas blijft alles branden en dus kan nu de machine gebruiken.
Wie heeft er een tip.
Het is een inbouw vaatwasser….. dus stekker eruit halen is niet mogelijk denk ik…..
HELP!
HELP!
Petra
Petra
Kan de machine niet gebruiken……
Flip
Flip
Raar, heb precies hetzelfde hier erg vervelend ook na reset staan alle lampen blauw aan en blijven branden.
heel irritant.
Ronald
Ronald
Ik heb hetzelfde probleem.
Verkeerde keuze gemaakt en op reset gedrukt.
Hoe los ik het op?
Hoe los ik het op?
En als je de stekker er een hele dag uit laat?
Wat gebeurt er dan?
Wat gebeurt er dan?
