circulatie pomp lijkt lucht te happen |
har
har
beste forum,
onze vaatwasser een Whirlpool ADG 8340/1 IX
lijkt in zijn wascyclus na een tijdje plots te sputteren.
het klinkt alsof de circulatie pomp lucht "hapt"
soms kan dit verholpen worden door de buis die naar de bovenste sproeier loopt aan te drukken, want deze komt al eens los.
maar sinds kort hielp dit niet meer en heb ik de onderspe sproeier losgeschroefd en bleek de rubberen ring daaronder verduurt en stuk te zijn. ik heb deze vervangen door een nieuwe versie, maar dit blijkt niet te helpen.
ik heb de indruk, de dat hele sproeier onderdeel, lichtjes vervormt is, zodat het geen goede sluiting meer maakt met de rubberen ring en dat de pomp via die weg druk verliest en dus dat grommelend geluid maakt.
is dit een plausibele verklaring?
of is er in jullie ervaring een andere piste die dit zou veroorzaken?
dank voor jullie tips
Ik denk dat je deze clip wel kunt gebruiken.
https://www.partsnl.nl/clip-481010437349-vaatwasser?gclid=CjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UH_UMoTJ54wH12L-CiDbi-Z8XSqtKxGqQBk4hFR4URYrHKHFFL0kqoRoCrFcQAvD_BwE
