Etna VW149ZIL krijgt geen water |
Jos
Jos
De vaatwasser begint (zo lijkt het) gewoon met z'n programma, ik hoor hem lopen. Na een minuut of 2 gaat 'ie piepen en knippert het lampje van het "snelle" (30min.)-programma. De foutmelding betekent volgens de handleiding: "Waterinlaattijd te lang. De toevoerkraan is niet geopend. Open de toevoerkraan". Ik heb inmiddels de waterstop van de kraan gehad. Er komt water uit de kraan, de waterstop ziet er schoon uit. Deze kan niet worden gereset. Ik heb de filters in de binnenkant uit elkaar gehaald en schoongemaakt, omdat ik las dat er geen water ingenomen wordt als er nog water aanwezig is. Dit alles zonder resultaat. Weet iemand in welke richting ik het moet zoeken?
waarschijnlijk is je flowmeter dan niet goed meer.
die zit vast in het labyrint(416) aan de linkerkant
je kan nog proberen om d
het stekkertje van de flowmeter los te maken en weer aan te sluiten.
tekeningen
https://onderdelennl.atagbenelux.com/PopupFrame.aspx?Type=explodedviews&Code=VW149ZIL/E01
labyrint
https://www.partsnl.nl/niveaukamer-612757-vaatwasser
tekeningen
labyrint
