storing Bauknecht GSIK 6415 IN |
kees jansen
kees jansen
lampje knippert 4 maal, kan iemand mij zeggen wat de storing is?
Als de machine leeg is, is de niveauschakelaar vervuild of defect.
Als de machine vol is, is er een afvoerprobleem.
kees
kees
Ernst,
dank je wel. er is geen afvoerprobleem. Waar kan ik de niveauschakelaar vinden?
kees
kees
Onder de zeef zit een rond zwart rooster.
Deze kan verstopt zitten. (Niet in prikken)
Schoonmaken met kokend water en een zachte borstel.
Anders vervangen. Dit gaat via de plint aan de voorkant.
Eric
Eric
Machine slaat steeds uit en doet niets meer.
Filters zijn brandschoon.
Dus hij start het programma en na twee minuten gaat de vaatwasser uit en branden er ook geen lampjes meer.
Wie kan me helpen alsjeblieft.
Feitze
Feitze
Hoi,
Als ik de vaatwasser start, begint hij, hij maakt geluid dat-ie water pakt, maar na een minuutje begint het groene lampje te knipperen en nog een halve minuut later stop-ie...Ik heb de filters die ik kon vinden schoongemaakt, stroom eraf gehad, maar heeft niet geholpen. De problemen begonnen toen de afvoer van de gootsteen verstopt was (zit vaatwasser ook op aangesloten), maar afvoer is nu goed. Wie heeft suggesties? Alvast bedankt!
Staat er dan nog water in de machine?
Feitze
Feitze
Hoi Harry,
Er staat een beetje water in, maar als ik vervolgens nogmaals de startknop ingedrukt houd, dan pompt-ie het water weg en is er dus geen water in de vaatwasser
Feitze
Feitze
Hoi Harry,
Lijkt goed.
Zit er een patroon in het knipperen van het start lampje?
Zo ja: hoe vaak knippert hij? Dat is nl de foutcode.
Ik ga er van uit dat je ook een GSIK 6415 IN hebt. Er zijn alleen meerdere versies van.
Heb je ook het lange service nummer van de machine, begint met 8548.
Staat in de deurrand.
