Programma blijft draaien |
Henk
Henk
Ik heb een aeg type dwl-dea701b en de programma’s blijven constant draaien. Dit is nu zo sinds ik een keer de timer heb gebruikt. Ook lijkt het water niet op te warmen en als ik bijv op programma 5 start en ik op een gegeven moment de machine open dan staat de machine op 10. Heel vreemd. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn.
mag ik het pnc nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Henk
Henk
Hallo ik heb maar even een foto bijgevoegd van de sticker hoop dat je hieruit dit pnc nummer kan halen
Henk
Henk
Ik zie de foto niet dus doe ik het nog maar eens
Ik zie nog niks henk, probeer het eens met https://postimages.org/nl/
de link die je krijgt plaats je in je reactie
Henk
Henk
je hebt een bauknecht, geen aeg
Als het water niet warm word zou ik eerst eens de solderingen van de relais op de printplaat bekijken.
Als de machine zijn temperatuur niet heeft gehaalt blijft hij het proberen.
dat het bij timer gebeurt is , is toeval denk ik
Henk
Henk
Sorry ik weet ook niet waarom ik die fout maakte. Hoe kom ik bij die print plaat?
Geeft niets.
De printplaat zit of rechtsonderin of onder de bediening
