Indesit doet niks meer |
SB
SB
Het lijkt alsof de vaatwasser geen energie meer krijgt. De lichtjes om de machine aan te zetten branden ook niet. De vaatwasser doet helemaal niets meer. Zekering in meterkast is prima, kabels zijn prima, stopcontact werkt, afvoer is niet verstopt. Wat zou nog meer de oorzaak kunnen zijn? Het gaat om vaatwasser Indesit DIF 14A.
Meestal zit dit probleem op de printplaat, de voeding van het besturingssysteem is kapot.
Dit is een klein zwart blokje met 7 pootjes en een weerstandje.
Als je kan solderen is het voor minder dan een 10tje te repareren.
Mag ik een foto zien van de printplaat waar ook de relais op zitten?
