Spoelarmen draaien niet |
Har
Har
Betreft : Siemens vaatwasser (inbouw) SN69M000NL
Beste Forumleden ! Ik heb een probleem met mijn vaatwasser (lees hieronder). Kan iemand mij advies geven wat er evt. aan de hand is.?
Betreft :
Siemens vaatwasser (inbouw) SN69M000NL (8 jaar oud)
Storing:
Er is géén storingscode aanwezig!
Het probleem:
Beide spoelarmen draaien niet tijdens het wasprogramma. Er komt wel een heel klein straaltje water uit de onderste spoelarm maar daar blijft het bij.
Ook constateer ik een vrij laag waterpeil onder in de bak. Ook als ik zelf water toevoeg zodat de bodem vol staat met water, draaien de spoelarmen niet.
Verder merk ik dat bij de start van een wasprogramma de waterinname na 3sec even stopt,
Afpompen water aan het begin en einde van het wasprogramma gaat wel goed, dwz. ook het afpompen stopt soms even en gaat daarna weer door.
Wat heb ik zelf al gecontroleerd:
Spoelarmen gecontroleerd op vuil ed. en die zijn allemaal schoon en goed gemonteerd.
Filters onderin gecontroleerd op vuil ed.
Het witte pompdekseltje verwijderd en gekeken of de pomp vrij kan draaien.
Afvoerslang los gemaakt en gecontroleerd of deze het water goed afvoert.
Watertoevoerslang los gehad en gecontroleerd.
Bovenstaande ziet er allemaal goed uit!
Betreft :
Storing:
Het probleem:
Haal de circulatiepomp maar eens open
Kans dat het schoepje niet meer op de as zit
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/getAllImagesPDF?vibki=SN69M000NL%2F01
Hier heb je de tekeningen
