Afvoerpomp vaatwasser blijft doorlopen |
Johannes Bosscha
Johannes Bosscha
De afvoerpomp van de vaatwasser ATAG E-nr.: VA9411RT/A01/01 blijft doorlopen.
Ook als de deur open staat.
De volgende controle is uitgevoerd.
- Labyrint is schoongemaakt
- Niveau kamer gereinigd, incl. vlotter en slang.
- geen water in de lekbak
- schakelaars gecontroleerd
- nieuwe pomp gemonteerd (geen resultaat)
- afvoerslang gecontroleerd
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Is er ook een elektrisch schema beschikbaar?
Electrisch schema geven ze niet meer.
Controleer de bedrading eens in het scharnierende gedeelte op draadbreuken
Johannes Bosscha
Johannes Bosscha
Hallo Bennie,
De bedrading op het scharnierpunt heb ik bekeken en geen beschadigingen geconstateerd.
Ook heb ik diverse dunne draden doorgemeten. De witte en de blauwe.
Hmmm, ook geen rommel onder de vlotter in de lekbak
Johannes Bosscha
Johannes Bosscha
Nee,er ligt geen rommel onder de vlotter.
Monteur erbij gehad en deze heeft geconstateerd dat de elektronische besturingsunit defect is.
De kosten zijn dusdanig (EUR 227,00 excl. montage) en gezien de leeftijd is besloten om de vaatwasser te vervangen.
Die optie blijft dan over, en dat zijn dure,
Soms is het niet anders.
