bauknecht gsfs 6440 probleem |
Martijn
Martijn
Onze bauknecht gsfs 6440 gaat aan, pompt water af en stopt er daarna mee. Dit was ook het probleem met een vorige vaatwasser, weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
We hebben de afvoer al gecheckt, er is niks verstopt en ook de afvoerslang is vrij van obstructies.
Kan van alles zijn maar gezien je omschrijving krijgt hij geen water.
Kraan wel open, voldoende waterdruk, filtertje tussen kraan en slang schoon?
Hoe vaak knippert het start lampje? Dat is nl de foutcode.
Martijn
Martijn
Hoi Harry,
Bedankt voor je antwoord. De vaatwasser krijgt wel water, maar voert dit daarna af waarna hij uitgaat. Er is dus geen foutcode.
Ik zet de vaatwasser aan, de vaatwasser bromt wat en ik hoor het water lopen. Daarna wordt het water afgevoerd waarna de machine uitvalt.
In je reactie heb je het ook nog over een filter tussen de kraan en de slang, bij ons zit er echter geen filter tussen.
Ik hoor graag meer,
Martijn
Ik hoor graag meer,
Martijn
Is een klein filtertje, euro grote in de wartel van de slang zelf.
Maar dat valt af, er komt we water in.
Als hij gelijk weer afpompt ziet hij een lekkage of komt het nivo te hoog.
Lekkag moet je zien, er staat dan water op de bodem plaat onder de machine.
Onjuist nivo kan ook: de sensor zit in het gat rechts achter in de bak onder het filter.
Maak met een kwast die opening goed schoon.
Eddie
Eddie
Weet iemand de betekenis van de foutmelding? Bij mij knippert ie 4 keer
Afvoer (pomp) probleem.
Staat er nog water in?
Dan of de afvoer slang uit de afvoer pakken en in een afwasteiltje leggen zodat hij leeg kan lopen of al het water er uit scheppen.
Onder het filter zit de waterpan.
Links voorin de waterpan zit een gat met daarin het afvoer pompje.
Kan het schoepje hiervan soepel draaien?
Pascal
Pascal
Ik heb ook een probleem met mijn bauknecht. Hij knippert bij mij 3 keer. Weet iemand wat dat kan zijn?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
volgens de storingscode is je verwarmingselement defect, je kan deze door meten met een multimeter
meet de weerstand eens van het verwarmingselement
treed deze storing tijdens het programma op?
mag ik de gegevens van je typeplaatje
Resi
Resi
Het knipperpatroon van het lampje is 2 keer dan pauze steeds weer, wat kan dit zijn?
F2 staat voor lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Uitbouwen en droogmaken.
Daarna kijken of je de lekkage kunt vinden en dit repareren.
