bauknecht gsfs 6440 probleem |
Martijn
Martijn
De circulatiepomp is dan kapot. Zelfde probleem gehad. Monteur erbij gehad. Due heeft dit geconstateerd.
Mo
Mo
mijnbauknecht gsfs 6440 pompt water en gaat nadien knipperen. Knipper 5 keer achter mekaar en stopt even. weet iemand wat er scheelt ?
Bojan
Bojan
Mijn bauknecht knippert 6x maar doet verder niets,was paar maanden niet in gebruik maar wel aangesloten.
6 keer is geen water/kraan gesloten.
Misschien te simpel maar staat de kraan wel open en komt er ook wel water uit?
Controleer ook het zeefje tussen kraan en slang.
Anja
Anja
Mijn vaatwasser is even buiten bedrijf geweest i.v.m.het plaatsen van een nieuwe keuken.
Nu hij weer is aangesloten geeft hij problemen.
Namelijk het volgende.
Als ik het programma start dan gaat hij aan zoals het hoort maar dan valt hij in storing lampje knippert dan.
Als ik de vaatwasser reset dan begint hij weer opnieuw maar stopt dan weer.
Er blijft nu water in staan weet ook niet hoe ik dit weg moet pompen.
De gebruiks aanwijzing is zo beknopt dat je niet kan vinden wat je eventueel kan doen.
Wie kan mij een hint geven?
Het lampje knippert in een bepaald patroon.
Wat is dit patroon? Dat is nl de foutcode.
herman witgoed
herman witgoed
hallo anja
het lijkt erop dat het afvoeren niet lukt
toevallig geen prop in de afvoerslang gedaan voor de verbouwing?
verder komt het ook wel eens voor dat als men de vaatwasser na in/onderbouw aansluit op de bestaande afvoer van de keuken er een afsluitdopje over het hoofd gezien word in die koppeling/aansluiting
verder kan de afvoerpomp natuurlijk ook gewoon moeilijk doen.
vr gr herman witgoed
En ?
anja
anja
lampje knippert 6x dan pauze en weer 6 keer. wat is er mis?
Geen of niet snel genoeg water.
Kraan open, filtertje tussen kraan en slang schoon, voldoende waterdruk?
Indien dit goed is dan de linker zijkant verder verwijderen.
Je ziet dan het labyrint.
Is die schoon of zit hij vol prut?
Onderaan het labyrint zit de flowmeter
In het labyrint zit een schoepje met een magneetje. Zie je deze draaien als hij water in neemt?
Het magneetje moet het schakelaartje van de flowmeter aan en uit schakelen.
Zit de stekker op de flowmeter goed vast en schakeld het contactje wel?
