bauknecht gsfs 6440 probleem |
@ Johan: merk en type graag.
H.J.Bruggeman
H.J.Bruggeman
Ik heb ook het zelfde met de bauknecht GSFS 6440 lampje knippert 2 keer stopt even en dan weer 2keer als ik probeer te resetten pompt hij alleen maar en het lampje blijft knipperen.
Wat Moet Ik Doen iemand een suggestie ???
peter
peter
even ricetten de start knop even langer ingedrukt houden en het probleem is verholpen
Janiene
Janiene
wij hadden precies hetzelfde probleem. Het bleek dat er een dopje zat in de afvoer, en heeft het helemaal niets met de machine te maken. Hij doet het weer!!!
Adil
Adil
Mijn vriendin en ik hadden vorige week ook een bauknecht vaatwasser aangeschaft. Toestel deed het voor 30 seconde, begon daarmee met knipperen. Lag ook een laag water onderin de vaatwasser. We hebben een week lang heel internet afgezocht naar een oplossing, uiteindelijk bleek het ook een dop te zijn in de afvoer die bevestigd is aan de wasbak bij ons. Probleem is daarmee meteen opgelost.
Gr adil
Gr adil
nic.
nic.
hier het zelfde probleem, de pomp die het water door de machine pomt is stuk.(dus niet de afvoerpomp'
Mariska
Mariska
Bij ons deed de machine het ook niet meer, lampje brandde wel. Gereset volgens de tip van Peter (startknop poosje indrukken) en voilą de machine draait weer!
Mariska
Mariska
Ook de spoelarmen eens goed schoongemaakt!
frans verheij.
frans verheij.
MIJN BAUKNECHT 6440 lampje knippert maar geef geen water,waterslot nagekeken werk goed,s.v.p wie weet een oplossing.
Wat is het knipper patroon?
