bauknecht gsfs 6440 probleem |
Het is 1 of meerdere programmalampjes die gaan knipperen cq branden.
Bregt Van Goethem
Bregt Van Goethem
er is maar 1 lampje en dat doet niks speciaals in ieder geval.
Dat zou moeten knipperen bij een foutcode.
Ik ga er van uit dat het lampje bij de startknop zit?
Bregt Van Goethem
Bregt Van Goethem
correct!
Dit lijkt me toch een fout in de besturing.
Ik zou dan toch maar een monteur inschakelen om uit te zoeken wat er dan fout gaat.
Bregt Van Goethem
Bregt Van Goethem
Aangezien ik, eerlijk gezegd, geen zin heb om er +200 euro herstellingskosten aan te geven, zou ik graag even zelf verder redeneren..
Ik heb gemerkt dat als ik de machine opzet er water uit het gat in de linkerplaat komt. (het grijze gat dus naast het bestekmandje)
http://images7.images-speurders.nl/images/77/7751/77514317_1.jpg
Eens er een bepaalde hoeveelheid is ingepompt, dan pompt de machine zichzelf weer volledig leeg en gaat het lichtje uit.
Iemand nog suggesties aub?
1 mogelijkheid nog om te controleren.
Schroef de deur open en check de bedrading in het scharnierpunt. Misschien dat hier een draadbreuk zit.
Bregt Van Goethem
Bregt Van Goethem
Ik heb de oplossing gevonden. Ik heb de onderkant eraf gehaald en de darmen van de pomp los gemaakt. De pomp zat vast van te lang stil te staan volgens mij. Na ze met mijn vinger wat heen en weer te draaien, gaat het weer zoals het moet.
Oplossing = nul euro. Joepie. ;-)
Bianca
Bianca
onze vaatwasser geeft een foutmelding. het lampje knippert 2 maal, dooft dan even en knippert weer 2 maal.
heeft iemand suggesties?
Johan
Johan
@ Bianca: heb je een reactie gekregen of een oplossing gevonden? Die van mij doet precies hetzelfde nl.
