Pomp blijft lopen Siemens SL65M352EU |
Ger Claessen
Ger Claessen
Wij hebben een Siemens SL65M352EU van 2008. De afvoerpomp blijft draaien zodra de machine wordt aangezet. Ook met de deur open. Wat zou dit kunen zijn????
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Lekkage en daardoor inschakeling van de beveiliging.
Maak de bodemplaat droog en spoor de lekkage op.
Wat ook kan is dat de rode vlotter, die je ziet zitten in linker zijwand, blijft hangen door schimmel.
Ger Claessen
Ger Claessen
Ik heb het lek gevonden. Bij de rode vlotterpen zit een open plastic bakje met de microschakelaars, dit loopt met wateropnemen over. Moet dit vernieuwd worden?? Is dit simpel te demonteren, of moet dit op een andere wijze opgelost worden????
Ger Claessen
Ger Claessen
het moet inderdaad de vlotter zijn die vast zit. hij komt niet me omhoog op moment er water opgenomen wordt. kan dit gangbaar gemaakt worden of moet dit vernieuwd worden???
Het beste is vervangen. Samen met de slang die er onder uitkomt.
Onderdeelexpress
Onderdeelexpress
De vlotter die je zoekt staat hieronder weergegeven in de link.
http://www.onderdeelexpress.nl/Webwinkel/Vaatwasser-onderdelen/Siemens-vaatwasser-onderdelen/7352-165311-Vlotter/Detailed-product-flyer.html
Het bovenstaande onderdeel klopt niet en er zit een virus in het script volgens mijn PC.
Dit is het goede onderdeel. 497570
http://www.siemens-eshop.com/eshop/siemens/nl/prodp.htm?prod=SL65M352EU%2f05&ESHOPTYPE=A
Ger Claessen
Ger Claessen
Inmiddels blijkt toch inderdaad dat de niveauschakelaar vervangen moet worden. Is deze makkelijk de demonteren, want hij zit aan 4 zijden ingeklemd???? Weet iemand hier de juiste methode???
Eerst het labyrinth erboven demonteren. 2 schroeven aan de zijkant en 1 schroef achter in de hoek. Even goed kijken, dan wijst het zich vanzelf.
Stekkers losmaken.
De niveaukamer kun je dan zo omhoog trekken. Vervang ook de slang mee.
Stekkers losmaken.
