Whirlpool WRIC 3C26 PF Foutcode 15 óf 2 |
Rob van Kampen
Rob van Kampen
Klinkt als een regulier terugkerend probleem. Ook hier is de machine nu net 3 jaar oud. Voornamelijk code 15, ook doorlopende pomp en snel knipperend lampje.
Ik heb de filter nagelopen bij de kraan. Nu loopt hij, vraag nog voor hoelang.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Patrick
Patrick
Ook hier het bekende probleem. Heeft iemand al eens contact gehad met Whirlpool hierover. Onze vaatwasser gaf ook een tijdje geleden een behoorlijk brommend geluid bij het starten van het programma. Filter en pomp waren schoon. Dit doet hij niet meer maar nu dus sinds kort foutmelding 2 en nu ook 15
@patrick
Door omstandigheden ben ik een tijdje niet online geweest.
Als je nog hulp nodig bent, reageer dan maar op dit bericht
Rocio
Rocio
Ik heb precies hetzelfde probleem, drie jaar oud, F15 error
En soms doet het korte programma maar de lange doen het helemaal niet. Wat zal ik doen?
iwan
iwan
Hoi Hier ook identiek probleem met foutcode 15 en 2. Heb hem al 2 weken buiten op tafel gehad om alles te controleren, toen bleef hij het goed doen....totdat hij weer in de keuken stond. Heb de afvoer al verlaagd zodat er geen water in kan blijven staan door terug hevelen. (terugslag klepje werkt namelijk ook maar bar slecht). Ik zat te denken aan de troebelheidssensor / ntc, maar als ik het zo lees denk ik dat het dat niet is. Iemand al een definitieve oplossing voor deze storing?
iwan
iwan
ondertussen door nog meer googlen erachter dat het aan circulatiepomp zou liggen (versleten lagers...) 140 euro. Echter waarom doet hij het buiten op tafel dan wel, hellingshoek net ff anders? zodat de pomp niet wel makkelijker gelopen heeft....
@iwan, bleef er buiten op tafel wel water in de vaatwasser?
Of stroomde het gelijk naar buiten.
Als de slang naar beneden hangt, blijft er niet veel water inje vaatwasser, en loopt de pomp een stuk lichter.
DennisK.
DennisK.
Goedendag, hiet herzelfde probleem en symptomen. Watertoelaatklep inmiddels vervangen. Leek in het begin weer zijn programma te draaien en vervolgens toch weer afpompen en code 15 terug. Iemand al een goede oplossing gevonden?
@dennis k.
Lees dit topic eens door. Misschien vind je daar een oplossing
https://www.vaatwasser.nl/forum/3801-whirlpool-vaatwasser-geeft-code-15/
Kelly
Kelly
Ik heb precies hetzelfde probleem met omze vaatwasser.. bij mij geeft die alleen danfoutcode 2. Ik kom er alleen ook niet uit via Google.
Heb diverse dingen al geprobeerd schoongemaakt etc. Onze garantie is ook al verlopen
