Whirlpool foutcode 10 |
Mark
Mark
Mijn whirlpool vaatwasser stopt na ongeveer 10min met een code 10 in de display en de indicatie van de powerknop knippert. Water is er dan wel gebruikt, aangezien de vaat nat is. Ook de pomp werkt, aangezien er geen water in de vaatwasser blijft staan.
Kan iemand mij vertellen wat deze code inhoud?
Alvast bedankt voor de reacties!
Mag ik eerst alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Mark
Mark
Hallo Bennie, dank je voor je reactie.
Hier de info van het type plaatje wat op de zijkant van de deur zit.
WIC3C26
61009560200
859991009560
TYPE: DWL-DEA701-B
S/N : 612021354
Hopelijk kan je mij hier verder mee helpen.
Gr. Mark
WIC3C26
61009560200
859991009560
TYPE: DWL-DEA701-B
S/N : 612021354
Gr. Mark
Wat ik kan vinden over code 10 is dat de doseerklep of de ventilator niet werkt.
Omdat het na 10 minuten al gebeurt verwacht ik dat het aan de doseerklep ligt.
Gin Les 1972
Gin Les 1972
Beste net hetzelfde voorval. Wat is nu exact het probleem Mvg gino
Gert-Jan
Gert-Jan
Hoi, ik heb hetzelfde probleem. Is dit zelf op te lossen?
