Bosch vaatwasser warmt niet op. |
Toetsenist
Toetsenist
Na het nodige zoekwerk blijft de Bosch vaatwasmachine alleen wassen met koud water.
Opgelost, misschien geluk,
vaatwastablet onder in de zeef. Heet water erop,laten staan.
Niet opgelost, volgende dag weer met heet water, machine programma laten draaien.
Reiniging gelukt, machine wordt weer warm.
Als het probleem weer voorkomt moet je de printplaat er uit sleutelen en de relais controleren.
Kan best zijn dat die slecht contact maakt en bijna verbrand is.
Rogier Kersten
Rogier Kersten
Als de wasmachine alleen koud water gebruikt, kan het probleem bij het verwarmingselement liggen. De kans is groot dat het verwarmingselement beschadigd is en gerepareerd of vernieuwd moet worden. Als dit niet het geval is, kan het zijn dat de thermostaat de thermostaat beschadigd is.
Johan
Johan
Dag Rogier,
Bij mijn Bosch warmt het water ook nier meer op. Is er een manier om vooraf vast te kunnen stellen of het aan het verwarmingselement ligt of aan de thermostaat?
jan drost
jan drost
Ook bij mij warmde het water niet op. Ik heb bovengenoemde oplossing toegepast echter ipv een afwasblokje heb ik afvoerontstopper gebruikt met kokend water. Na een paar minuten heb ik alles weggepompt en de machine werkt weer naar behoren. Het betreft echter een vaatwasser van Whirlpool
