Siemens SN66M092EU stopt halverwege |
Paul
Paul
Onze Siemens vaatwasser maakt het programma niet af. De vaatwasser stopt op willekeurige momenten. Het rode verklikkerlampje brandt op dat moment nog steeds. Als je de deur open trekt is het display donker. Als je dan de aan/uit knop induwt geeft het display de resterende tijd. Soms meer dan een uur, soms enkele minuten. Druk je op start dan gaat het programma verder. Soms wordt het programma daarna helemaal afgemaakt maar soms stopt het apparaat weer voortijdig. De machine geeft geen errorcode aan. Enig idee wat dit kan zijn?
Het kan zijn dat hij net uit het deurslot klikt, wat gebeurt er als je de deur weer iets aandrukt?
Gaat hij weer verder, dan is het deurslotje kapot.
Anders vermoed ik dat het besturingssysteem dan even zonder stroom heeft gezeten.
Op de printplaat rechtsonder in de vaatwasser zit een chipje met 7 pootjes. Een LNK of een TNY.
Hier zit een thermische beveiliging in die wel eens de kuren heeft.
Als je soldeerskills hebt kan je hem zelf repareren, want de enige remedie is vervangen.
Lees dit artikel eens, dan weet je wat je.te wachten staat.
https://www.maakmijnwitgoed.nl/content/7-stappenplan-zelf-lnk304-weerstand-vervangen
