Gerardo
Gerardo
Hallo ,
Ik bezit een Indesit EDIFP 28T9 A. Afgelopen week viel hij in storing d.w.z. hij bleef afpompen ook als de deur open stond.
Na wat rondlezen de vaatwasser uitgebouwd en op zijn kant gezet om eventueel water te verwijderen en alles droog gemaakt.
Vaatwasser bodem wordt niet meer nat. Ik vermoed dat de afvoer verstopt is geweest (voor de zekerheid vrijgemaakt) of dat de toevoerslang met elektrische klep niet goed gewerkt heeft waardoor deze continu water blijft toe voeren. Het continu pompen is nu opgelost echter....
Als ik nu een programma selecteer start deze op door eerst water weg te pompen en dan water te nemen. Op het moment dat ik denk dat hij gaat werken (wassen) duwt hij nog iets uit de afvoer en sluit het programma met 3 piepjes wat volgens mij einde programma betekend.
Wie weet wat er aan de hand is ???
Grt Gerardo
Grt Gerardo
Gerardo
Gerardo
Het lijkt trouwens alsof hij het water welke hij neemt meteen via de afvoerslang afvoert. Zit er ergens een klep welke moet sluiten ?
Het kan zijn dat de sensor onder de zeven(filters) vies is en daardoor denkt dat er te veel water in zit.
Ook kan het de terugslagklep van de afvoerpomp zijn die niet goed zit
Gerardo
Gerardo
Hallo Bennie,
Dank voor je reactie. Ik heb 3 fotos :
https://ibb.co/T8zNLmZ
https://ibb.co/F0g0m14
https://ibb.co/s18t6Yz
Op foto 1 staat als ik het goed begrijp de pomp die het water afvoert. Deze doet zijn werk anders liep het water niet naar de afvoer , toch ?? Er zit een rubber in het huis waarop deze gemonteerd is en deze zit voor mijn gevoel normaal op zijn plek.
Op foto 2 staat als ik het goed begrijp de circulatie pomp ?
Die heeft aan de andere kant 3 open gaten.
Op foto 3 staat de buitenkant van de sensor afgebeeld die verantwoordelijk is voor het water niveau.
Is bovenstaande correct ? Zo ja hoe kan ik dan een en ander testen
Grt Gerardo
Grt Gerardo
Daar valt niet veel aan te testen.
Is de sensor goed schoon?
Draait de afvoerpomp niet te zwaar?
Waren alle stekkers goed aangesloten?
De afvoerpomp en sensor had je goed.
Maar dit is je circulatiepomp
https://www.partsnl.nl/c00302488-pomp-vaatwasser
Gerardo
Gerardo
Hallo Bennie, ik ben er uit.
Kon geen gekke dingen vinden aan de pomp etc
Op een gegeven moment besloot ik om de afvoerslang boven het waterniveau van de vaatwasser te houden en toen liep het programma door. Dit betekend mijn inziens dat de terugslag flap toch niet fatsoenlijk werkt.
Inmiddels heb ik er 1 besteld.
Vraag: moet het hele waterreservoir onder de zeven eronder uit ? Of kan deze via de pomp zijde geplaatst worden ?
Grt Gerardo
Grt Gerardo
Ik denk niet dat je het helemaal hoeft te demonteren,
Maar stuur maar een paar fotos als je het onderdeel binnen hebt, dank kijk ik even mee
Gerardo
Gerardo
Hallo Bennie,
Ik heb het nog eens bekeken .
Het oude rubberen flapje is er inmiddels uit maar de zitting van de rubberen flap krijg ik er niet uit . (Of ik weet niet hoe).
Onderstaande foto is de nieuwe terug slag klep
https://ibb.co/dJyBpxD
En deze foto is de bestaande situatie.
https://ibb.co/zPC4995
Kan het zijn dat de nieuwe zitting met flap gewoon in de afvoer van het ponmphuis wordt gestopt en dat men de oude zitting gewoon laat zitten ?
Grt Gerardo
Grt Gerardo
Dat durf ik niet te zeggen.
Kan je zien of het 1 geheel is of een los onderdeel?
Arjen
Arjen
Weet iemand waar ik de terugslagklep kan kopen? Zoals de 1ste foto in het laatste bericht?
Ik vind veel onderdelen online maar niet dit klepje.
