Storing Siemens SX65M036EU/50 |
Rutger
Rutger
We hebben problemen met onze Siemens SX65M036EU/50 vaatwasser. Tijdens het programma, meestal de 'auto' stand, valt de vaatwasser compleet uit. Er brandt geen enkel lampje meer en de machine doet niets meer. Na enige tijd wordt het programma hervat. Dit gebeurt een aantal keer. Uiteindelijk wordt het programma afgerond, maar de vaatwasser wordt niet meer automatisch uitgeschakeld. Het display blijft op 2:45 staan. Het is mogelijk om de vaatwasser handmatig uit te schakelen. De vaat is gewoon schoon.
Het probleem was met een schone vaat te accepteren, maar sinds een paar dagen wordt het programma niet meer afgerond. De vaatwasser blijft ergens in het programma hangen (de laatste keer heb ik 0:29 op het display zien staan) en de vaat is niet meer schoon. Wanneer de vaatwasser 's avond aangezet wordt is de vaatwasser zelfs de volgende ochtend nog warm. Deze probeert dus de hele nacht zonder succes het programma af te ronden.
Alle slangen zijn gecontroleerd en schoongemaakt, de pomp functioneert en er verschijnt geen foutcode in het display. Het resetten van de vaatwasser, door deze spanningsloos te maken of door de reset knop te gebruiken, lost het probleem niet op.
Wat kan de mogelijke oorzaak zijn?
Probeer hem eens op een ander stopcontact, dan heb je in ieder geval uitgesloten dat het aan je installatie ligt.
Blijft je de klachten houden, dan moet je de printplaat die rechtsonderin zit demonteren.
Plaats een paar fotos van de print en zoek een klein zwart chipje met 7 pootjes.
Dit is de voeding van het besturingssysteem, hier zit een thermische beveiliging in die nog wel eens te vroeg wil reageren.
De enige remedie is die chip vervangen.
Je moet wel kunnen solderen, anders kan je het beter laten doen.
Hier heb je de tekeningen, https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/getAllImagesPDF?vibki=SX65M036EU%2F50
En dit artikel geeft je een idee wat er moet gebeuren, https://www.maakmijnwitgoed.nl/content/7-stappenplan-zelf-lnk304-weerstand-vervangen
Rutger
Rutger
Bedankt voor de snelle reactie!
Vandaag begonnen met het demonteren van de vaatwasser. Op de printplaat zit een TNY264GN. Fysiek is aan deze chip niets te zien. Is het toch verstandig om deze chip preventief te vervangen en moet het dan exact hetzelfde type zijn of kan ik beter voor een ander type kiezen? En zijn er eventueel nog andere componenten die gelijk vervangen moeten worden?
https://ibb.co/vc6ZpPf
https://ibb.co/mbLyQ1y
Ik denk dat de chip vervangen in dit geval voldoende is
Bij dit probleem zalje ook geen fysieke schade ontdekken of meten.
https://www.maakmijnwitgoed.nl/ic/72-tny264gn.html
Normaal raden we ook aan om de veiligheidsweerstand een stapje te verhogen.
Maar omdat er geen codes staan op je printplaat , kan ik het verschil niet zien tussen een weerstand of een inductor.
Zie je het solderen zelf niet zitten, vraag dan of de webshop een adresje weet.
Rutger
Rutger
De chip besteld bij https://www.maakmijnwitgoed.nl. Vervolgens de chip vervangen. Bij het verwijderen van de chip liet het eilandje van pin 7 op de printplaat vrij eenvoudig los. Pin 7 en 8 zijn echter met elkaar doorverbonden en ook volgens de datasheet hebben deze pinnen dezelfde functie. Om die reden de gok genomen om het eilandje van pin 7 niet te herstellen. Na het solderen alles weer in elkaar gezet en de vaatwasser teruggeplaatst.
Inmiddels heeft de vaatwasser twee keer een volledig programma succesvol doorlopen. De vaatwasser is weer als vanouds.
Bennie, bedankt voor het meedenken en de duidelijke instructies!
Fijn om te horen, die kopereilandjes zijn inderdaad heel zwak, maar mooi opgelost.
