siemens SN64M080EU/88 maakt geluid |
Annie
Annie
Sinds een tijdje maakt mijn Siemens SN64M080EU/88 een soort kreunend geluid gedurende de wasbeurt. De machine functioneert wel goed. Ik heb de filters gecheckt en schoongemaakt. In dit filmpje https://youtu.be/1ZVPVcsr6Sw hoor je het geluid wat ik bedoel op 2.19 / 2.24/ 2.28/3.01/3.15.
Heeft iemand een idee hoe ik dit geluid kan verhelpen?
Je hebt de hittepomp, de afvoerpomp en de klep die bepaalt welke sproeiarm water krijgt.
Haal het plint er maar eens af en probeer het geluid te lokaliseren
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/getAllImagesPDF?vibki=SN64M080EU%2F88
Hier heb je de tekeningen
Annie
Annie
Dank je Bennie voor de snelle reactie. Het geluid klinkt het hardst aan de linker kant. Is het dan te verhelpen door 1 van de opgenoemde onderdelen te vervangen en welk onderdeel is het dan precies?
Alvast bedankt voor de moeite
Er zit links geen mechanisch deel, daar zit de zoutpot en de waterinlaat
Heb je hem ook opengemaakt onderaan, zodat je de onderdelen ziet zitten?
