Knipperende ledjes |
Gert
Gert
Ik heb een Whirlpool ADG 4562 service nr 854256201510 vaatwasser .
Deze had lekkage in de slang van de sproeikoppen en spoot precies op de niveauschakelaar.
Dus 1 tel na het starten van de pomp stopte de machine om dat er overal water kwam.
Dit heb ik hersteld maar de machine werkt nog niet.
Ik heb een zelftest gedraaid en de ledjes van 40 en 50 graden knipperen nu tegelijk.
Weet u wat deze code inhoud?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Hoeveel programma's heb je en geteld vanaf links welke lampjes knipperen er dan?
Gert
Gert
Dag ernst,
Dank voor je reactie.
Ik heb 5 programma's en ledje 2 en 3 knipperen costant en tegelijk.
Groet,
Gert.
Groet,
Gert.
Hij krijgt geen water of registreert dit niet.
Staat de kraan wel open?
Gert
Gert
Ik zie wel water in de machine en het wordt bij aanzetten ook weer weg gepompt.
De lekkage heeft op de niveauscakelaar gesproeit kan daar het probleem zitten?
groet,
Gert
groet,
Gert
Dat kan natuurlijk.
Hij begint het programma met afpompen en laat dan water in.
Hoe lang duurt het voordat hij in storing springt?
Gert
Gert
Op spoelprogramma neemt hij water daan hhor je even geen enkel geluid en dan beinnen de ledjes te knipperen.
Kijk eens onder in de machine op het controlboard. Trek de meest links stekker (FM) eens los en zet deze weer vast.
Is het dan over?
Is het dan over?
Gert
Gert
Ernst ik ga dit zondagmiddag doen omdat ik tot dan van huis ben daana zal ik weer reageren.
Dank,
Gert
Dank,
Gert
Gert
Gert
Gag ernst,
Zo juist je aanwijzingen gevolgd en alles wijkt weer normaal te werken.
Wat heb i nu gedaan ?
Moet ik nog wat vervangen?
Groet Gert.
Groet Gert.
