bosch sgv46a23/40 stopt niet meer einde |
Paulien
Paulien
Sinds een paar dagen lijkt onze afwasmachine aan het einde van het programma niet meer te stoppen en klinkt er een soort pompend geluid. Kan uren door blijven gaan als ik hem niet handmatig uit zet. Vandaag was zelfs de tijd niet naar 0 gelopen maar 36 min. Dus waarschijnlijk niet het programma af gemaakt. Iemand een idee wat het kan zijn? Is dit zelf te maken of moeten we daar iemand voor laten komen?
Word het water wel warm?
Annelies
Annelies
Dat probleem heb ik ook met mijn Bosch speedstar.
En inderdaad wordt het water niet meer warm?
Dan denk ik dat er een relais op de printplaat los zit.
Als je iemand weet die kan solderen dan hoeft hij/zij alleem maar een nieuw relais er op te solderen
@ annelies, mag ik het volledige Enummer van het typeplaatje op de deurrand
Dan kan ik je een tekening geven
Paulien
Paulien
De afwasmachine voelt warm aan nadat ik hem uit heb gezet dus ik denk dat er wel warm water is. Waar zit de printplaat en welk onderdeel moet dan gesoldeerd worden? Kun je een afbeelding sturen? Ik heb trouwens problemen met inloggen op dit forum dus kan niet vaak meer reageren.
Heb je de activatiemail niet gehad?
In je spambox misschien?
En goed lezen wat er boven bij het inloggen staat.
Want de 1e registratie en en inloggen lijkt op elkaar
Paulien
Paulien
Ik had de eerste keer geen email gehad. Ook niet in de spam. Nu ik een ander emailadres heb gebruikt heb ik wel de email ontvangen op dit emailadres. Dus dat is gelukt. Nu alleen het probleem met de vaatwasser nog
