Geen spanning Renlig DW60 |
HansV
HansV
Heb forum een aardig stuk door gezocht, en zie veel items betreffende mijn probleem met onze vaatwasser van Ikea de Renlig DW60. Zelfs de startknop reageert niet meer. Normaal rood lampje, maar alles blijft donker.
Nu zag ik vele reacties van “Bennie” waar hij adviseert de LNK305GN met bijbehorende weerstand te vervangen. Mijn logica zegt dat het waarschijnlijk dit is, omdat het lijkt dat er geen spanning komt. Anders zou ie wel een controle lampje geven, maar hij komt nog niet zo ver.
Heb besturingsplaat eruit gehaald, maar kan niet iets heel vreemd zien op de omvormer en weerstand. Misschien iets over het hoofd gezien of tekenen van het defect zijn niet te zien. Voordat ik ga bestellen wil ik zekerheid hebben, hoewel “niet geschoten is altijd mis”
[img][/img]
[img][/img]
HansV
HansV
Dacht even het zeefje schoon te maken. Wat blijkt dat er nog restant water staat. Dat zou kunnen betekenen dat ie tijdens pompen de geest heeft gegeven. Of dat de pomp het probleem veroorzaakt, maar dan zou toch lampjes moeten branden. Of niet?
Ik kan zo niets zien aan de lnk
Mag ik een paar foto’s van de printplaat?
Zodat ik de juiste weerstand ook kan zien?
Het ligt niet aan de pomp.
Het probleem zit in de voeding van het besturingssysteem
HansV
HansV
Hallo Bennie,
Hier was ik op aan het wachten! Het is inderdaad niets te zien aan de LNK. Of het zou het pootje rechts onder moeten zijn. Ik stuur nu foto’s van de complete printplaat. Hoop dat je misschien iets meer ziet.
Gr. Hans V.[img][/img]
HansV
HansV
HansV
HansV
Kan dit de boosdoener zijn? Ik had me gefocust op die andere weerstand onder de LNK, welke goed uitzag. Weet niet of dat de weerstand is die bij de LNK hoort.
HansV
HansV
Dit de foto’s van complete printplaat.
HansV
HansV
[img][/img]
Alles met een R is een weerstand
Waar jij je op gefocust had was een inductor.
Die R wat je omcirkeld had is de veiligheidsweerstand.
Staat er ook op hoeveel Ohmhij is?
Zet hier eens een multimeter overheen en meet de weerstand.
Waarschijnlijk is hij oneindig
Als hij nu 47 ohm moet je hem vervangen voor 1 van 100 Ohm
Dat halveert de startstroom over de nieuwe LNK
HansV
HansV
Heb foto toegevoegd van de weerstand. Er staat 100 ohm. Heb ook met mijn huis/tuin meter de weerstand doorgemeten. Zet de schakelaar op 2000k en geeft 99.2 aan. Zie foto.
