Whirlpool ADG85171IX pakt geen water |
Kees Oskam
Kees Oskam
Onze vaatwasser pakt geen water meer. LED knippert 6 maal. Pompt prima af indien er water in wordt gegoten. Alles al schoongemaakt.
Waterslot en kraan gecontroleerd. Water inlaatventiel werkt, wanneer ik dit water inlaatventiel tijdelijk afzonderlijk van 220V voorzie gaat het ventiel open en komt er water in de machine (bromt dan ook zachtjes, duidelijk dat dit dan open wordt gehouden).
Bij doormeten van de stroomtoevoer op de bedrading naar het inlaatventiel blijkt dat het ventiel bij aanzetten van de machine geen stroom krijgt, er moet dus een reden zijn waarom de machine geen water wil toelaten.
Is er nog een andere sensor die dit bepaalt? Als er water in wordt gezet wordt dit netjes weggepompt, het pompen stopt evenwel niet, dus de niveau meter lijkt het niet te doen. Is die conclusie juist en is dan het zwarte ronde raster onderdeel mogelijk kapot?
Bedrading onder het bedieningspaneel ziet er nog als nieuw uit, ook daar lijkt niets doorgebrand te zijn.
Kan de niveaumeter de oorzaak zijn, houdt die de watertoevoer tegen en blijft de afvoerpomp daardoor draaien, iemand enig idee?
Alvast dank voor het meedenken!
Dag Kees.
F6 kan vanalles zijn.
Ik heb een hele lijst vanuit het duits vertaalt.
Lees die eens door en kijk of er 1 logisch klinkt bij je bevindingen.
6 1 geen water watertoevoer onderbroken of waterverlies door sifoneffect twee methoden afhankelijk van de uitrusting:
1) Motorstroomtest detecteert geen water (VWI)
of
2) OWI detecteert geen water Controleer watertoevoer en / of water in het verwarmingsinterval, ca. 30 s wachttijd tot foutweergave en programma beëindiging • Als de foutmelding "geen water" van VWI of OWI - geen verwarming • Controleer of de waterkraan open staat
• Controleer of de filters helder en schoon zijn
• Controleer of de toevoerslang verstopt is
• Controleer de inlaatklep
• Controleer of waterverlies wordt veroorzaakt door het sifoneffect:
a) Afvoerslang te diep
b) Negatieve druk in het rioolhuis
• start het programma als de machine is gereinigd met OWI -; als de fout niet wordt verholpen - vervang de OWI
6 2 Geen water (probleem met waterinlaatklep) Geen watertoevoer vanwege een fout in de spanningsbewaking van de waterinlaat, op de inlaatklep of de kabel. Spanningsbewaking meldt geen watertoevoer in de programmastap van de watertoevoer Controleer 10 s na de start van de programmastap watertoevoer • Geen controle van de aansluiting inlaatklep - kabelboom - CB
• Controleer of de klep geactiveerd is
• Geen functie ondanks activering - vervang de inlaatklep
6 3 Weinig water / schuim Functie van de circulatiepomp verstoord door weinig water of schuim
Redenen:
• Te veel glansspoelmiddel en / of afwasmiddel
• wateropvangvaten
• Sifoneffect in het afvoersysteem
• Onvoldoende druk in de watertoevoer (zonder flowmeter) Looptijd circulatiepomp in elke wascyclus • Voordat de fout wordt weergegeven, wordt de wascyclus herhaald en wordt de verwarming niet geactiveerd
• Nadat de fout herhaaldelijk is opgetreden, wordt de wascyclus beëindigd en worden fouten weergegeven. • Vermijd opvangbakken voor water
• Vermijd ongeschikt / overmatig schuimend wasmiddel
• Gerechten die te schoon zijn in verband met meerdere tabbladen
6 4 Aquastop-schakelaar geactiveerd Aquastop detecteert water in de bodemplaat Aquastop-microschakelaar wordt geopend door vlotter Aquastop-microschakelaar geopend • Geen • Controleer of er water in de bodemplaat zit, zoek naar een lek
• Als er geen water in de bodempan zit: controleer of er mechanische vervorming van de bodempan of de Aquastop-ophanging is
6 5 Inlaatklep blokkeert wanneer water binnenkomt, geen puls van de flowmeter Inlaatklep is niet geactiveerd, flowmeter geeft> 17 pulsen / 10 s weer bij elke waterinlaat • als er een fout wordt gedetecteerd, wordt de afvoerpomp continu geactiveerd gedurende 30 s & 30 s uit, foutopslag zelfs als er geen spanning is • Controleer of de inlaatklep mechanisch defect is - vervang de klep
6 7 Fout flowmeter Watertoevoer geactiveerd maar geen puls van de flowmeter, mogelijk bij defecte flowmeter, onderbreking van de toevoerleiding of defecte regeling Watertoevoer geactiveerd, maar geen puls van de flowmeter bij elke waterinlaat • geen • Controleer de aansluiting flowmeter - kabelboom - CB
• Vervang flowmeter
• Controle herprogrammering
6 8 Regeneratieklep zonder functie met actieve regeneratie geen functie regeneratieklep, mogelijk bij defecte regeneratieklep, onderbreking van de toevoerleiding of defecte regeling met actieve regeneratie geen functie regeneratieklep spanningsbewakingsklep • geen • Controleer de aansluiting regeneratieklep - kabelboom - CB
• Vervang regeneratieklep
6 9 Warmtewisselaarklep zonder functie (WER) geen functie Warmtewisselaarklep (HEX-klep), mogelijk met defecte klep, onderbreking van de toevoerleiding of defecte regeling met actieve verwarming geen functie regeneratieklep spanningsbewakingsklep • geen • Controleer de aansluiting regeneratie ventiel - kabelboom - CB
• de klep wordt aangestuurd door de CB - vervang de regeneratieklep
6 10 Display: "A" Warmtewisselaarklep geblokkeerd (WER) Warmtewisselaarklep geblokkeerd (HEX-klep), mogelijk bij defecte klep of deeltjes in de klep, geen water in de drukschakelaar tijdens de PW-fase na openen van de klep in de wascyclus met de warmtewisselaarklep • Geen • Controleer of de klep mechanisch is geblokkeerd
of
Redenen:
• wateropvangvaten
• Vervang flowmeter
Kees
Kees
Dag Bennie,
Dank voor het meedenken.
Ik heb gedacht dat het de nivometer was en een nieuwe besteld. Die er in geplaatst, hielp niets.
Toen nog een extra keer naar de bedrading gekeken. Bleek dat 1 ader van de 2 aders naar het inlaatventiel door de onderkant van de deur was doorgesneden. Als de deur open staat zit die scherpe rand ook pal op de bedrading die daar loopt. Het lijkt alsof er een stukje kunststof bescherming tussen hoort te zitten maar dat ontbrak.
Gelukkig was de draad lange genoeg om te repareren en daarmee was het probleem verholpen.
Voor de zekerheid de scherpe rand ter hoogte van de bedrading met een tang zo'n 160 graden verbogen om verder doorsnijden van de bekabeling te voorkomen.
Na heel veel werk bleek het probleem dus veel simpeler dan verwacht.
Kees.
Kees.
Die stond er ook tussen haha.
Fijn dat je het gevonden hebt.
