Miele G4170 SCVi - kortsluiting / F14 |
JoostS
JoostS
De vaatwasser zorgt er voor dat de aardlek er uit klapt. Vaak binnen de eerste minuut al.
Ik heb één keer met het programma Voorspoelen voor elkaar gekregen dat hij iets langer draaide (6 minuten oid), toen ging hij piepen en kwam de melding F14 in beeld.
Daarom heb ik deze stappen gevolgd, maar
ik zag geen plastic oid zitten. https://www.youtube.com/watch?v=5uMnK8QYpXA
Terugslagklep en afvoerpomp heb ik reeds schoongemaakt.
Soda badje heb ik ook al gedaan, maar hij klapt er gewoon binnen een minuut uit, dus echt doorpompen lukt ook niet altijd.
Er zit wel wat kalk op de bodemplaat, maar dat lijkt er al even te zitten.
Wat is jullie volgende suggestie?
JoostS
JoostS
JoostS
JoostS
Nieuwe info: nadat ik de circulatiepomp heb teruggezet geeft hij nu na 25 sec. de foutmelding F24.
JoostS
JoostS
Inmiddels ook met een vijltje de relais schoongemaakt zoals in deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=gTckvFlVIo8&t=73s
Maar dat heeft geen effect opgeleverd. Ik heb alleen niet van dat schoonmaakmiddel wat hij gebruikt. Ik heb ook geen meter om de boel door te meten.
Zou mij dat verder kunnen helpen?
Op het vaatwasserstopcontact gaat hij na een halve minuut in foutcode F24.
Op een ander stopcontact springt die groep er uit.
JoostS
JoostS
Veel topics en zoeken verder blijkt dat F14 en F24 wel te maken kunnen hebben met de niveauregelaar. Dus uitindelijk een nieuwe niveauregelaar gekocht á €95,- en gemonteerd. Dat heeft het probleem verholpen.
Monteren ging best makkelijk, twee slangen en wat kabeltjes los gemaakt om er goed bij te kunnen. Dan kan de circulatiepomp gewoon blijven zitten.
Als je er niet goed bij kunt dan moet je die er uit halen, dat is iets meer werk, maar staat in de video hierboven duidelijk uitgelegd.
ik kan hier niets aan toevoegen volgens mij
