wil
wil
Al enige tijd heb ik problemen met het afvoeren van het water van de vaatwasser.
Nu heb ik al van alles geprobeerd en ben nog niet echt wijzer geworden.
Als op een normale manier is aangesloten gaat na een paar min. het alarm en brand er het lampje "problemen met de afvoer "
heb de vaatwasser al jaren en nooit problemen mee gehad.
Haal ik de slang los van de afvoer en leg ik de slang naar buiten is er geen probleem.
Zaag ik de afvoer door en steek de slag daarin dan geen problemen, alleen een berg stank.
Ze hebben de afvoeren en riool doorgespoten dus die zijn niet verstopt.
Maak ik daarna alles weer zoals het hoort en al jaren zo heeft gezeten, gaat het alarm weer af en stopt de vaatwasser.
Dan kan het dus alleen aan de afvoerpomp liggen.
Of hij is kapot of loopt te zwaar.
Door de slang lager te leggen ontlast je de pomp
Kijk eerst eens of er geen rommel om de as zit gedraait.
Dan kijk ik welke pomp je er in hebt zitten.
