Bauknecht tikt en geeft storing |
Roel
Roel
Onze bauknecht GSXK5010 (8 jaar oud) is sinds kort gaan tikken en stopt er na een tijdje mee met een storingsmelding (6x knipperen).
Nu dachten we eerst dat dit met de sproei-arm te maken kon hebben, maar na wat onderzoek bleek het geluid niet van de sproei-arm afkomstig te zijn, maar ergens onder in de vaatwasser. Ook naar de storing hebben we gekeken, dit kon te maken hebben met de afvoer / toevoer van water. Toch blijft er geen water in de vaatwasser staan (verstopte afvoer) en hebben we het kraantje gecontroleerd of deze voldoende water gaf. Met mijn twee linker handen en de illusie van technisch inzicht ben ik door mijn mogelijkheden en vraag ik mij af wat het probleem kan zijn? Of ik een monteur moet laten komen of dat de tijd rijp is voor een nieuwe vaatwasser?
Okay, er komt dus water binnen en dan begint hij te tikken?
Roel
Roel
Hoi Bennie,
Wanneer je de vaatwasser aanzet komt er wel water binnen, maar begint die ook met tikken. Dit tikken is niet continue maar tijdens het programma op verschillende momenten. Soms houdt het tikken even op.
Het tikkende geluid komt ergens onder bij de vaatwasser vandaan.
Ik denk dat de circulatiepomp de kuren heeft.
Maar haal de zijpanelen er eens af en kijk waar het getik exact vandaan komt.
