Vaat wordt niet goed schoon |
Robert-Jan
Robert-Jan
Hallo, ik heb een oudere Siemens vaatwasser (zit onder het keukenblad, dus typenummer kan ik niet makkelijk zien), en de vaat wordt sinds een tijdje niet meer goed schoon. Ik heb vanalles geprobeerd: reinigingstabletten, reinigingszout/spoelglansmiddel gecheckt, sproeiarmen gecheckt, filter schoongemaakt. Ik kan helaas de afvoerpomp niet controleren, want er zit nergens een mogelijkheid om de pomp open te maken, zoals bij nieuwere modellen. Er blijft na afloop geen water staan, dus hij zit niet helemaal verstopt. Ik heb wel twee keer de "sodamethode" toegepast, en het is wel wat beter geworden. Maar nog steeds zie ik op glazen een soort aanslag, lijken wel de korreltjes van de tablet. Het is ook vooral de vaat bovenin die niet goed schoon wordt. Lijkt erop dat de waterdruk nog steeds te laag is. Wat kan er aan de hand zijn?
Word hij nog wel warm dan?
Robert-Jan
Robert-Jan
Ja, hij wordt wel goed warm
Op de rand van de deur zit een typeplaatje.
Hier staat een E-nummer op.
Mag ik die.
Mag ik die.
