Etna vaatwasser neemt geen water |
Jan
Jan
Goedemiddag allen,
Ik zit met een 7 jaar oude Etna vaatwasser type TFI802ZT/E01 die geen water meer wil pakken.
Wat gebeurt er nadat ik er een pan water in giet en een willekeurig programma start:
0:09 - Afvoerpomp begint water af te pompen en ledje van programma knippert. Water wordt goed weggepompt, naderhand bevindt het waterniveau in de machine zich onder de afvoerpompschoep. Er blijft wel wat water achter in het labyrint
0:20 - Een andere pomp (de circulatiepomp?) begint te draaien, althans zo klinkt het. Heb al wel eerder gelezen dat de afvoerpomp ook anders kan gaan klinken als het water weggepompt is, dus wellicht blijf ik de afvoerpomp horen
0:53 - De pompt stopt
2:44 - Een relais schakelt
2:47 - Hetzelfde relais lijkt terug te schakelen, althans zo klinkt het
2:53 - Ledje bij programma stopt met knipperen
4:57 - Het geluid van 0:20 ontstaat weer, de machine gaat piepen en geeft storing E1 (watertoevoer probleem)
5:27 - Het piepen stopt, pomp blijft draaien
6:55 - Pomp stopt
Wat heb ik inmiddels gedaan:
- Aquastop (bij toevoerkraan in keukenkastje) gedemonteerd en schoon gemaakt, was niet heel vies overigens. Labyrint en machine zien er over het algemeen schoon uit.
- Getest of het debiet van de toevoerkraan voldoende is, dat is het geval
- Gemeten of er 230V op de aquastop komt, dat is niet het geval
- Onder rooster binnenin goed schoongemaakt, was ook niet heel vies. Ik vond wel een aantal pitjes uit fruit zo leek het, die lagen helemaal onderin, onder de afvoerpompschoep en het gaatje waar het slangetje naar de pressostaat op aangesloten is, deze uiteraard verwijderd.
- Ik dacht dat zo'n pitje wellicht door dat gaatje bij/in de pressostaat terecht zou kunnen zijn gekomen, slangetje was echter schoon en gaatje in de pressostaat is daar te klein voor.
- Slangetje van pressostaat door geblazen en ook in de pressostaat geblazen bij ingeschakelde machine (zonder lopend programma), dat resulteert in het starten van een pomp, klinkt als hetgeen op 0:20
- Bodem / lekbak bekeken, is allemaal kurkdroog. Piepschuimen vlotter is ook droog en kan hem naar boven duwen met een zaagblad, dan hoor ik overigens niets schakelen.
- Als ik de machine start zonder er eerst een pan water in te gooien hoor ik direct het geluid van 0:20
- Begin september begon dit probleem, net voor een vakantie, een week na terugkomst (3 weken na start probleem) toch nog maar even een pan water er in gegoten en zowaar werkte hij toen weer
- Nu werkt hij dus alweer 2 weken niet, 15 pannen water verder inmiddels. Wel bijzonder dat hij het dan weer even tijdelijk doet, wellicht zegt dat nog iets?
Ik ben inmiddels ten einde raad en neig naar het kopen van een nieuwe op black friday. Maar vind het aan de andere kant ook zonde om een relatief jonge machine die weinig gebruikt is nu al af te schrijven. Hebben jullie misschien nog een gouden tip?
Groet,
Jan
6:55 - Pomp stopt
Groet,
Jan
Dag Jan.
Ik zou hem eerst een sodabeurtje geven en daarna eens laten werken met de zijkant er af.
Dan kan je zien of er water word aangevoerd.'
Die 230 volt op de aquastop komt er pas als er water moet worden aangevoerd.
Bromt dat waterslot?
Manja
Manja
Is dit gelukt Jan, wij zittende hetzelfde probleem. Ik verneem het graag
