Miele G640 |
Cor van der Heijden
Cor van der Heijden
Miele G640 Bij starten pomp hij af dan pakt hij water dan begint hij te spoelen en na 1 minuut valt hij op storing watertoevoer/waterafvoer
Kijk eens of de kraan niet dichtgekalkt is.
Het lijkt erop dat hij niet op tijd zijn niveau haalt. Wat ook kan is dat het inlaatventiel verkalkt is.
Een laatste optie is een defecte flowmeter.
Cor van der Heijden
Cor van der Heijden
Het water stopt omdat ergenoeg in zit na 10sec gaat hij wassen en na 1min. valt hij op storing watertoevoer/waterafvoer.
Na 10 seconden begint hij met spoelen en moet er nog steeds gevuld worden.
Als hij dan stopt met water inlaten is er iets mis met de aansturing
