whirlpool adg 9500 foutcode 6 |
Joeri
Joeri
Beste,
Sinds een tijdje problemen met onze vaatwasser (Whirlpool ADG 9500). Het 12Nc = 8542 950 01000. Het gaat als volgt:
- Start programma
- 10min later een piep
- De afvoerpomp pompt de vaatwasser leeg
- Na het leegpompen volgt een lange piep
- Als ik op de annuleren/uit toets kijk knipperd dit ledje 6x, dan nog eens 6x.
- Na het openen van de deur zie ik dat de vaatwasser afgepompt is maar alle vaat nat is.
Het internet leert mij dat er iets mis is met de aanvoer van het water. Ik heb de opbrengst van de aanvoer slang gecontroleerd en dit is ruim voldoede, gewoon zoals het moet zijn.
Ik moet de opvoerpomp nog controleren maar als ik een programma start heb ik wel het idee dat hij water in de vaatwasser pompt (nadat hij hem eerst afgepompt heeft natuurlijk).
Na het verwijderen van de beplating kan ik zien waar het water binnenkomt. Dit lijkt wel een soort filter element? Of ventielblok?
Ik twijfel aan de rode kleur aan een kant van dit filter/ventielblok. Zie bijlage. Is dit normaal?
Op de foto is te zien dat ik al het nodige heb los gehaald aan elektronica etc dus focus daar vooral niet op.
Ik wil dit filterelement/ventiel blok eigenlijk demonteren of er iets geks aan te zien is, dat is me gisteren niet gelukt omdat ik het juiste gereedschap niet had. Hier wil ik vanavond mee verder gaan. Tenzij, jullie wellicht andere ideeen hebben? Of zit ik helemaal verkeerd te zoeken?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Joeri
- Start programma
Alvast bedankt.
Joeri
Joeri
Joeri
Kan iemand mij vertellen hoe ik een foto kan uploaden? Wat moet ik precies tussen
(img) en (/img) zetten? Ik weet dat het andere haakjes moeten zijn maar dan snappen jullie wat mijn probleem is
Joeri
Joeri
gebruik maar https://postimages.org/
en plaats de link in je reactie.
Grote kans dat de flowmeter kapot is.
Joeri
Joeri
Bennie,
Bedankt voor je reactie. De rode kleur in het filter lijkt normaal. Heb het filter er af gehad en kan er gewoon doorheen blazen. Water kan er dus ook gewoon en makkelijk doorheen.
Ik ben nog even verder gaan speuren en als ik na 5 min programma draaien de deur van de vaatwasser open trek, staat er wel degelijk een hele laag water onderin. Dit betekend voor mij dat er weldegelijk voldoende water in de vaatwasser komt en dus de flow meter inderdaad verdacht is.
2 vraagjes:
- Is deze door te meten met een multimeter? Zo ja, hoe?
- Als ik een nieuwe flowmeter bestel, installeer en er dan achter kom dat dit het probleem niet oplost. Is deze dan nog te retouneren?
Alvast bedankt.
Joeri
2 vraagjes:
Alvast bedankt.
Joeri
Een flowmeter is niet te controleren met een multimeter.
Want hij moet hele snelle pulsjes geven, en de multimeter kan dat niet bijbenen.
Of je hem kan retouneren moet je aan de betreffende shop vragen.
Maar haal eerst het stekkertje er maar eens af en maak de contactpunten schoon.
Misschien is dat al voldoende.
Joeri
Joeri
Beste,
Na het vervangen van de flow meter (complete kamer incl flowmeter) is het probleem nog steeds niet opgelost helaas.
Wat wel opmerkelijk was is dat het altijd fout ging na ongeveer 10min.
Nu stond de vaatwasser al enige tijd in een hoekje, na het vervangen van de flowmeter ging het programma fout na ongeveer 30min
Na nogmaals starten van het programma ging het weer na 10min fout
Allemaal met dezelfde foutcode (6x knipperen).
Nog andere ideeen over wat het wellicht kan zijn?
Groeten, Joeri
Groeten, Joeri
De waterhoogtemeting kan ook nog roet in het eten gooien.
Dat zwarte rooster in de zeefput.
Borstel die maar eens voorzichtig schoon en geef de vaatwasser een sodabeurt.
