Siemens S9iT1S Vaatwasser ENr SE64M361EU |
Martijn B.
Martijn B.
Deze Siemens S9iT1S vaatwasser van 2007 met E-Nr: SE64M361EU/40 start wel waarna er water in gepompt wordt maar gaat daarna niet verder met het programma.
Als ik er voor kies om de vaatwasser te resetten (2e+4e knop programma tegelijk ingedrukt houden) dan werkt de pomp wel en wordt het water weggepompt.
Als ik daarna weer een programma kies gaat na het vollopen met water (filter staat onder water) de machine niet verder.
De Pomp werkt dus wel na resetten maar programma loopt niet verder.
Verder nooit klachten gehad. Filters en klepje bij pomp zijn schoon.
Omdat hij reeds van 2007 is twijffel ik erg of je hier nog aan moet repareren. Wie kan me verder helpen of dit tegen een rëeel bedrag repareren?
De circulatiepomp gaat dus niet draaien.
Blijft het helemaal stil
bromt hij zachtjes
of hoor je een pomp draaien en gebeurt er verder niets?
Welke van de 3 is het?
bromt hij zachtjes
Martijn B.
Martijn B.
Hoi Bennie,
Het is denk ik ook de circulatiepomp ja. Hij bromt zachtjes zo te horen. Het water wat in het filterhuis blijft staan wordt niet weggepompt.
Kan niet zo goed inschatten of hij stil blijft of bromt maar.
Is het nog verantwoord om deze te vervangen denk je? qua kosten.
Hij kan ook geblokkeerd zijn of de aanloopcondensator is verlopen.
Hier heb je de tekeningen
van je vaatwasser.
van je vaatwasser.
Luuc
Luuc
@Martijn B. : hoe is dit afgelopen? Ik heb sinds gisteren het zelfde probleem!
