Indesit DIFP 48T9 blijft pompen |
Jefferson
Jefferson
Beste allen,
Sinds kort vertoond mijn Indesit vaatwasser een aantal problemen, ik heb al grondig rondgekeken maar het is nog niet volledig duidelijk, wat er aan de hand is.
Aller eerst lijkt de vaatwasser het programma niet af te maken, vandaag ook weer 4 uur gedraaid zonder het programma af te sluiten.
Een afpomp geluid blijft hoorbaar en wanneer de deur wordt geopend knippert het aan/uit lichtje en is de foutcode 2 zichtbaar. Dit is nu 2x gebeurt en 1x foutcode 15 waarbij het vaatwasblokje niet was gebruikt. Dit lijkt te maken te hebben met de circulatiepomp. Echter is het nogal verwarrend wat betreft meldingen eerst foutcode 2 toen foutcode 15 en zojuist weer foutcode 2.
Ik ben erg benieuwd wat dit kan zijn, wie kan mij verder helpen met informatie of tips? Alvast enorm bedankt!
Extra info:
Indesit DIFP 48T9 AL EU
36895561400
Type: DWL-DEA700-B
Aanschafdatum: januari 2017
Extra info:
36895561400
Type: DWL-DEA700-B
Dat is inderdaad vreemd.
Foutcode 2 heeft te maken met een gesloten magneetventiel, waardoor er geen water binnen kan stromen.
Het kan zijn dat de circulatiepomp droog liep waardoor hij makkelijker draaide en de print denkt dat er wat mis was met de circulatiepomp.
Check het magneetventiel maar eens, die zit meestal aan de linkerkant van de vaatwasser in de watertoevoer.
Jefferson
Jefferson
Dankjewel Bennie! Je hebt me nu al meer geholpen dan de klantenservice van Indesit, die kunnen enkel monteurs sturen.
Ik zal het zo even bekijken, is het magneetventiel het zelfde als een inlaatventiel? Zit deze aan de achterzijde en dan waarschijnlijk links?
Zal in hier dan al een defect aan kunnen zien?
Nogmaals erg bedankt!
Indesit moet er wat aan verdienen, en ik niet.
Ik denk dat dat het verschil is.
Het inlaatventiel is een magneetventiel.
Laat hij wel water binnen?
Plaats anders een paar foto's als je de linkerkant los hebt.
Dan kan ik even mee kijken.
Jefferson
Jefferson
Hi Bennie,
Een foto van ze linkerkant, zie er zelf nog niets geks op.
Edit:
Ik heb nog 5 extra foto’s toegevoegd: https://imgur.com/a/tvqN9wD
Opvallend is wel dat een reservoir linksonder bruinkleurig, bijna cola-achtig water lijkt te bevatten.
Edit:
Jefferson
Jefferson
Dankje, dat dacht ik al!
Moet ik deze loshalen om de werkzaamheid te controleren? Of moet ik de vaatwasser even aansluiten en kijken hoe deze functioneert wanneer hij pompt of afvoert?
Kijk eerst maar eens wat hij doet na de programma start.
Als hij niets doet kijk je even naar de tekst die er op staat.
Staat er 230 volt op, dan kan je hem testen met een losse voeding.
Werkt hij dan wel, kijk dan de bedrading na.
Jefferson
Jefferson
Hij lijkt te werken naar mijn idee. Ik heb hem inmiddels even terug ingebouwd in de hoop dat het nu goed blijft, is weer even een paar programma’s testen.
Ik heb gister 2 video’s gemaakt, wanneer hij aan het vullen was en even later ook ging draaien. Hopelijk zegt het je iets, leek mij vrij normaal.
https://youtu.be/UIEe-9ZDXPo
https://youtu.be/6onewabizZg
Edit: vandaag weer even een programma geprobeerd, helaas schiet hij vrij snel op foutcode 15.
Als hij foutcode 15 blijft geven dan zit het meestal in de circulatiepomp
Virtual sensor officieel, maar meestal ligt de pomp uit zn lagers
