AEG klepje zeepbakje sluit niet meer |
Mobilae
Mobilae
Sinds kort sluit het klepje van het zeepbakje van mijn AEG vaatwasser niet meer.
De reden is dat het palletje wat het klepje dicht moet houden altijd ingedrukt zit. Ik heb de vaatwasser al open gemaakt en het mechanisme bekeken. Er zit (waarschijnlijk zoals bij de meeste vaatwassers) een elektrische actuator die het palletje van het klepje bedient. Nu blijkt dat wanneer er stroom op de vaatwasser staat, er ook altijd stroom op die actuator staat. Daardoor wordt deze altijd naar buiten geduwd en is het palletje altijd ingetrokken. Daardoor kan het klepje niet meer dicht. Als ik de stroom afsluit trekt het palletje langzaam terug en kan het deurtje weer normaal dichtgemaakt worden. Maar zodra de stroom er weer op gaat springt het deurtje direct weer open.
De vraag is nu:
Klopt het dat er altijd wat stroom op die actuator hoort te staan? In dat geval is misschien de actuator zelf defect (dat hoop ik, want die is het makkelijkst te vervangen). Zo niet, dan zit er wellicht een fout in de regeleenheid?
Alvast bedankt!
De vraag is nu:
Alvast bedankt!
zou ik eerst het pnc nummer van het typeplaatje op de deurrand mogen?
Dan weet ik om welke vaatwasser het gaat.
Hilmar
Hilmar
Hallo.
Ik denk dat ik het zelfde probleem heb met mijn vaatwasser.
Heb jij toen der tijd een oplossing gevonden?
Als dat zo is ben ik wel nieuwsgierig.
@Hilmar
Als je ook een aeg hebt, mag ik dan het pnc nummer?
Hilmar
Hilmar
@bennie
ja zeker mag dat het PNC nummer is:
PNC 91153629105
Type: GHE623VB4
S-No: 92710878
ik heb een nieuw zeepbakje en een nieuwe
AEG temperatuurvoeler/vuilgraadsensor geplaatst
maar dat bleek niet te helpen.
PNC 91153629105
Type: GHE623VB4
S-No: 92710878
xander
xander
hoi wij hebben het zelfde probleem (sluit niet ) nu hebben wij een nieuwe zeepbakje geplaatst maar nog steeds het zelfde probleem ???? het was alleen de stekkertjes over zetten , vandaag ga ik hem reinigen met clean en care van AEG (spannend)
