Whirlpool vaatwasser geeft code 15 |
@matthieu
Druk alle stekkers van de printplaat e.d. eens aan.
Misschien dat door het verslepen van de vaatwasser iets los is getrild
Raymond Stokkentre-Weinreder
Hier hetzelfde probleem, vaatwasser al los gehad maar geen water in de bak onder de vaatwasser, waterslang ook kalk vrij en geen knik in de slang net als de afvoer.
Machine blijft maar afpompen met code 15
Soda oplossing ook geprobeerd maar doet het nog steeds niet.
Michel
Michel
OPGELOST: Bij mij gaf de vaatwasser regelmatig error 15, soda geprobeerd etc, niets hielp. Bij afpompen (error 15) en deur open met kopje heet water stopte het pompen wel....Op zoek gegaan blijkt er aan rechter onderkant een bruin plaatje met klepje te zitten op pomp van labyrint welke niet meer in de borging zat, was afgebroken en zichtbaar los. Tiewrap eromheen zodat deze op plek blijft zitten en alles functioneert direct hierna weer naar behoren. 100% dat dit het euvel was. Vaatwasser was ook maar 4 jaar oud iod. Gewoon slechte borging en plastic wat afbreekt.
Michel
Michel
Aron
Aron
Had dezelfde foutmelding nulmer 15 de afvoer en toevoer gecontroleerd niks aan de hand.dan heb ik heb de stekker er 3 minuten uitgehaald...werkt terug perfect. Tot nu toe. Whirlpool van nu reeds 6j oud.
Michel
Michel
Error 15 is toch weer terug, ik ga verder onderzoeken
Léon
Léon
Heeft iemand hier al een oplossing voor. Bij mij het zelfde code 15 bij normaal programma. Alleen korte programma start hij wel op. Maar op het eind code 2. Nu zag ik op Reddit, dat code 15 de circulatiepomp kan zijn. Iemand deze zelf al eens vervangen?
Michel
Michel
Opgelost: Hij draait nu al 10 dagen=10 beurten goed op elk programma en de vaat is super schoon.
Voorheen gebruik van Dreft platinum plus vloeibaar wasmiddel met zo'n oplossend padje gaf vermoedelijk de problemen met te veel schuim.
Ik zag een keer schuim staan toen die net klaar was en weer de dagelijkse error 15 gaf, doordat ik vrij technisch ben en al het andere geprobeerd had maar vaak tijdelijk probleem oplossing was, ging ik geloven dat het vaatwasmiddel het probleem mogelijk is.
Eerst soda beurt gegeven, vervolgens overgegaan op traditioneel zout, glansspoelmiddel en poeder vaatwasmiddel.
Tot nu totaal geen error 15 en zal dit direct melden op dit forum.
Dus geen bericht is goed bericht, én hij staat bij ons eigenlijk wel dagelijks minimaal één keer aan
René
René
Hier ook een code 15 (Whirlpool WRIC 3C26 PF). Bij het aanzetten hoor je de afvoer pomp starten, even later begint hij hard te brommen. Vervolgens draait hij wel netjes zijn programma. Je hoort hem spoelen etc. Tussendoor wel vaak die harde brom te horen. En aan het einde blijft hij hangen op foutcode 15. Het water is wel netjes afgepompt.
Ik heb inmiddels de slangen allemaal gecontroleerd en schoongemaakt incl de sensor bij het filter aan de binnenkant van de vaatwasser. De afvoerpomp heb ik vervangen. En uiteindelijk ook de vlotter gecontroleerd.
Heeft iemand nog een tip waar ik naar zou kunnen kijken?
Gr. René
Gr. René
Joepert
Joepert
Hier ook code 15 op de Whirlpool. Ik heb er al veel over gelezen, veel aan gedaan (niets hielp) maar kom tot de conclusie dat "code 15" bij Whirlpool gewoon een synoniem voor "ERROR" is en dat deze blijkbaar door wel 10 oorzaken getriggerd kan worden.
