Whirlpool vaatwasser geeft code 15 |
Kaya
Kaya
Hey R,
Kun je aub die foto delen?
Ik hoop echt dat het daaraan ligt..
Als je de mijne wil komen repareren tegen een vergoeding, ook welkom
Kaya
0653197628
Kaya
0653197628
Harm
Harm
Goedemorgen ,
Onze vaatwasser zelfde Type geeft melding 3 .
We hebben de waterselector al vervangen zonder resultaat.
Heeft iemand een storingslijst met de codes?
Alvast bedankt!
Mvg harm
Alvast bedankt!
Mvg harm
Harm
Harm
Goedemorgen ,
Alvast bedankt!
Mvg harm
Alvast bedankt!
Mvg harm
Dag harm, mag ik het servicenummer van het typeplaatje van de deurrand
Maurice
Maurice
Ik heb ook foutcode p15, heb ook al eens met soda hwt probleem opgelost echter is het een terug kerend probleem. Hoe kan dit toch steeds.
Ik zou graag de oorzaak weten.
@Maurice.
dit al eens geprobeerd?
R
Hij kan code 15 aan het begin geven! Dan blijft ie afpompen. En bijna aan het einde. Ben er een week mee bezig geweest. Maar het ligt aan een onderdeeltje van nog geen 1 euro.
De contact puntjes van een microswitch zijn niet goed. Goedkope kut onderdelen. Hoeveel mensen hebben er al een vaatwasser weggedaan die nog geen vier jaar oud was? Whirlpool is SHITPOOL. volg de dunne blauwe draadjes naar motortje en daar zit de microschakelaar. Voorzichtig uit elkaar halen en de contact puntjes schuren met een heel fijn schuurpapiertje. Mvg
R
Marian Bos
Marian Bos
Goedendag, Motor control Unit MCU resetten door de stekker eruit te halen ongeveer 1 minuut.
F15 is een MCU error en word veroorzaakt door de processor die dan teveel foute gegevens binnen krijgt gedurende het wassen.
Myra
Myra
Hier dus ook code 15 en hier ook nog geen 4 jaar oud! Al eerder een monteur erbij gehad omdat hij geen water afpompt dachten eerst aan een verstopping maar dat was allemaal ok. Monteur gaf aan geen vloeibare tabletten te gebruiken door het sop pompt die idd niet meer af. Daarna enkel en alleen vaste tabletten heeft het goed een maand weer gedaan en nu wederom niets meer eerst deed die het nog wel, maar lag er vies water op de kopjes Bv alsof die niet meer met schoon water naspoelde. Nu doet die helemaal niets meer! Allemaal binnen vier jaar en idd allemaal hetzelfde probleem????
@myra.
Brand er nu geen enkel lampje meer?
Alsof de stekker er uit is?
Eddy
Eddy
Gebruiken jullie Dreft als afwasmiddel?
