Whirlpool vaatwasser geeft code 15 |
Gemicami
Gemicami
Onze vaatwasser (wirlpool WCIC 3C26 PE) geeft tijdens het programma code 15, met knipperend aan/uit knopje. Het lijkt water te willen geven maar er komt geen water in machine. Afpompen werkt wel.
Er zit geen knik in de watertoevoer en er komt ook water uit de slang als ik die heb losgekoppeld.
Weet iemand wat de oplossing is van code 15 met knipperend aan/uit knopje??
Alvast bedankt
Groet Gerard M
Alvast bedankt
Groet Gerard M
Hier hebben we er eerder 1 van op het forum gehad.
Die kreeg het omdat hij was overgestapt op andere tabletten die teveel schuimvorming gaven.
Toevallig ook een ander soort dan normaal?
Geeft de machine eens een sodabeurt en laat hem een keer draaien zonder tablet.
Wat gebeurt er dan?
topic code 15 bauknecht
Bauknecht en whirlpool is van dezelfde fabrikant trouwens.
SODA beurt:
Wat gebeurt er dan?
SODA beurt:
Sebastiaan
Sebastiaan
Goedenavond ik heb hetzelfde probleem met mijn whirlpool vaatwasser wel afpompen maar geen water erin filter in de slang schoon pomp bromt ook een beetje is nu net 3 jaar oud is ie nu al stuk ik hoop dat iemand mij kan helpen
Bovenstaande al geprobeerd?
Cynthia
Cynthia
Hier ook foutcode 15. Maakt niet uit welk programma we kiezen. Gaat niet aan. Als we de deur opendoen, lijkt de machine alleen aan het afpompen te zijn.
Er is geen programma dat wel werkt.
Helaas nu maar een nieuw bestellen. Machine 4 jaar oud.
@cyntia.
Je hebt dan een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Hij voert al het water af om verdere schade tevoorkomen
Haal de zijkant er maar af en maak het droog onderin.
Kijken of er niets meer lekt en klaar.
Joyce
Joyce
Hier hetzelfde probleem. Bijzonder dat we allemaal hetzelfde probleem hebben na 3 a 4 jaar. Onze is namelijk ook bijna 4 jaar oud.
Ik ga de monteur bellen. Wij hebben nog garantie tot 5 jaar. Hopelijk kunnen ze het verhelpen
Sylvia
Sylvia
Mijn vaatwasser is 2 en een half jaar oud en geeft code 12. En het lampje blijft knipperen.
Iemand een idee wat dit kan zijn
@sylvia
Mag ik alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand ?
Carine Dedeken
Carine Dedeken
Onze vaatwasser is vandaag geïnstalleerd en wij krijgen constant F15 foutmelding.
