siemens se60590/08, |
Knauf
Knauf
l.s.,
afsluitdeksel van het reinigingsvakje blijft aan het einde van het programma gesloten. In het bakje is zoals altijd een reinigingsblokje geplaatst. Na opening blijkt nog een restant van het blokje met water aanwezig.
Of de veer van het deksel zit niet meer goed.
Of de zeepbakaktuator is defect.
Maar de meeste kans geef ik bramen aan de binnenkant van het deksel.
Knauf
Knauf
Bedankt voor de snelle reactie.
Het vergrendelen en bij het handmatig ontgrendelen werkt het veermechanisme m.i. correct.
Ik heb geen braam kunnen ontdekken (deksel en geleiding nagekeken).
Het lijkt erop dat de zeepbakaktuator defect is. Hoe werkt deze en wat kan eraan doen?
bvd
bvd
Voorpaneel v/d deur demonteren. Dan zie je de zeepbak zitten en dus ook de aktuator(rechthoekig bruin ding)
Deze werkt op 220v.
Na een halve minuut moet de pen helemaal naar buiten zijn.
Deze werkt op 220v.
Knauf
Knauf
Bedankt,
Zo handig ben ik niet. Als het verder geen kwaad kan leg ik in de toekomst een reinigingstablet in de bestekkorf.
Mocht een monteur nodig zijn dan hoor ik wel.
Nogmaals bedankt.
Nogmaals bedankt.
Zolang je het korte programma gebruikt is het geen probleem. De andere programma's werken met voorwas en dan is een groot gedeelte v/d tablet met de hoofdwas al weg.
