Ikea Skinande stopt na 1 uur |
Ercümend
Ercümend
We hebben een Ikea Skinande vaatwasser van 7 jaar oud. Sinds kort merken we dat hij het standaard programma wat hij altijd draait niet afmaakt. Als we de klep openen zit er nog water in de vaatwasser. Water toevoer en afvoer werkt allemaal goed. Als we een programma van 38 minuten draaien, dan maakt hij deze keurig af.
Ik dacht aan software probleem, maar dan moet het bedienpaneel niet uitstaan. Er is ook geen foutcode te zien, als hij is gestopt, is het bedienpaneel ook helemaal uit. Het lijkt erop dat de halverwege het programma de vaatwasser geen stroom meer krijgt. Als ik daarna 2x op de aanknop druk, komt hij weer in de beginstand om een programma te selecteren.
De vaatwasser is verder in orde:
- geen lekkage
- afvoer en toevoer is schoon
- water wordt verwarmt
- hij kan water binnen halen en ook afpompen.
Hebben jullie enig idee wat het probleem kan zijn? Ik moet een afweging maken over repareren of vervangen.
- geen lekkage
Dit lijkt me wel een probleem op de printplaat, en als je een beetje kunt solderen is het goedkoop op te lossen.
Op de print zit een zwart chipje met 7 pootjes.
Dit is de voeding/omvormer voor het besturingssysteem.
Hierin zit een thermische beveiliging die wel eens kuren wil geven.
Blijkbaar kan hij wel 38 minuten draaien maar geen uur lang.
De enige remedie is vervangen van die chip.
Mag ik een paar foto's van de printplaat om te bepalen welk type chip je hebt.
