code E09 Siemens vaatwasser |
Johan
Johan
Mijn siemens vaatwasser geeft code E09 aan.
E-Nr: SN69M033NL/73
FD 9306
Bouwjaar onbekend
Al een jaartje of 7 ingebouwd, volledig geïntegreerd.
Waarschijnlijk is de hittepomp defect. Weet iemand hoe ik deze kan doormeten op weerstand op de aansluitingen van de pomp en hoe ik de pomp het beste zelf kan vervangen.
Welke hittepomp is geschikt voor deze vaatwasser?
E-Nr: SN69M033NL/73
FD 9306
Bouwjaar onbekend
Jij bent deze hittepomp nodig.
Hieronder vind je de rest van de info
Film demontage hittepomp.
Johan
Johan
Hallo Bennie,
Bedankt voor de informatie. Ik heb de pomp gedemonteerd en de weerstanden doorgemeten. Inderdaad de weerstand van het warmte-element van de pomp was oneindig, dus niet meer te meten. Betekent dus dat het warmte-element defect was.
Ik heb een nieuwe pomp bij Siemens besteld. Wilde toch graag nieuw maar zag ook tweedehands pompen voor 40 euro. Heb de pomp ingebouwd vanaf de voorkant en de zijkant zodat ik er goed bij zou kunnen. Alles weer getest en de vaatwasser functioneert weer. Het water wordt warm en de foutmelding is weg. Toch wel handig als je zoiets zelf kunt doen en niet 350 euro kwijt bent voor een monteur.
Goed om te horen, zo kunnen machines een stuk langer meegaan.
En het scheelt een hoop geld als je het zelf kunt.
