IKEA Electrolux lagan storing |
Maarten
Maarten
Goede dag
Ik heb een lagan vaatwasser van de IKEA. Volgens mij geproduceerd door Electrolux. Zodra hij start gaat hij afpompen terwijl er geen water in de vaatwasser zit. Dit doet hij ca 4 keer en dan geeft hij herhaaldelijk een enkele piep als melding.ik heb de sensor (was vorige keer het probleem) en de filter al goed gereinigd. Het "labyrint" voor de aanvoer en het zout reservoir met hars pot ook gecontroleerd en gereinigd waar mogelijk. Ook de afvoer Pomp is gecontroleerd en zat niks in. De vaatwasser meerdere keren gereset. Ben beetje door de ideeën heen wat het kan zijn. als iemand suggesties heeft hoor ik het graag.[img][/img]
Ligt er geen water in de bak onder de vaatwasser.
Mag ik het pnc nummer van het type plaatje op de deurrand?
Maarten
Maarten
Bak is droog. Vlotter heb ik gecontroleerd en functioneert prima. Bij water in bak geeft hij overigens 3 piepjes. Er komt overigens ook geen water in het systeem. Dus misschien de waterstop?
Prod nr. 91153917801
Typ. GHE623DA2
Ser. N. 72422705
Typ. GHE623DA2
Ser. N. 72422705
Trilt/bromt de waterstop ook?
als die niets doet schakelt hij niet in
Of hij krijgt geen spanning of hij is kapot.
