ADG 8557/2 IX |
Michel
Michel
Mijn Whirlpool vaatwasser [type ADG 8557/2 IX] start met het programma en stopt dan en knippert 4x. Resetten helpt niet. Wat kan de oorzaak zijn?
Hij registreert geen leegstand.
Onder de zeef zit een zwart rond rooster.
Deze kan verstopt zitten.
Schoonmaken met kokend water en een zachte borstel.
Werkt dit niet dan deze vervangen. Dit is de niveauschakelaar.
Michel
Michel
Ernst,
Dank voor je snelle reactie. heb jouw advies opgevolgt en de 4e knipperen is weg echter nu knippert hij 6x.
Enig idee wat dit nu weer betekend?
'Dit is een flowmeterstoring.
Blijft dit terugkomen na een reset?
Michel
Michel
Als je bedoeld resetten met de start knop, ja. Bij het resetten springt hij naar het eind van het programma en stop uiteindelijk normaal. als ik 'm dan opnieuw opstart stop hij na korte tijd met 7x knipperen
Dit heeft ook met de flowmeter te maken.
Is dit tijdens het water inlaten?
Michel
Michel
ja, of je draait gewoon de kraan open. M.a.w. de 7x knipperen kwam dus daardoor :-)
Hoofdprobleem was dus het vervuilde filter, schoongemaakt en nu doet ie weer waar hij voor gemaakt is
Dank voor de juiste tip
Ach, zo leer je iedere dag wat bij
mirjam jepp
mirjam jepp
mijn vaatwasser heeft hetzelfde probleem maar knippert 11 keer
Zefde type?
Graag ook even het lange nummer wat er bij het type nummer staat.
