Vaatwasser start progamma niet meer |
Leroy
Leroy
toenstraks klapte de aardlekschakelaar eruit van de vaatwasser.
Nou gaat de vaatwasser nog wel aan, alleen als ik dan het progamma selecteer en de vaatwasser dicht doe piept die zoals die altijd doet voor het starten.
Alleen dan gebeurd er dus niks meer...
Wat zou dit kunnen zijn? Hopelijk kan iemand mij hier helpen!
Ik heb een bestand bijgevoegd van het type plaatje maar weet niet of dit goed is gegaan.
Het gaat om een indesit DIFP 18B1 A EU
Kijk de bedrading in het scharnierende gedeelte van de deur maar eens na, of de afvoerpomp is kapot.
Want die gaat als eerste lopen bij het begin van een programma.
Leroy
Leroy
de vaatwasser is 3 jaar oud...
Ik mag hopen dat die niet nu al kapot is...
In de scharnierende gedeelte zie ik geen bekabeling btw
Het zou ook niet goed zijn als je het zo zou zien hangen.
Daarvoor moet er gesleuteld worden.
Leroy
Leroy
Haha ja het leek me al raar.
Dan haal ik morgen even de kappen eraf om even te kijken en daarna of ik iets kan merken aan de pomp.
Leroy
Leroy
ik wou nog 1x proberen of die het zou doen.. nu piepte die 3x snel en bleef daarna steeds 1x piepen.
In het schermpje gaf die een H aan, daarna een 6
Nu doet hij wel heel veel tegelijk.
Code 6 is geen of weinig watertoevoer, en code 3 (3x piepen) is niet of te langzaam afpompen.
Leroy
Leroy
Ik heb wat onderzoek gedaan en heb een kabel verbinding gevonden die dus korsluiting heeft gehad (zwart, stank en klein gaatje in het kabelhuisje). De kabel komt uit mijn aanvoer slang en dan een verbinding naar het bruin/gele kastje waar heel veel bedrading heen gaat.
Nou heb ik de draden ingekort en met een nieuwe verbinding aan elkaar gemaakt maar vaatwasser wilt nog steeds niet starten met progamma en geeft een h en laten een 6.
Had al een vermoedde dat dat niet zou helpen.
Zou dan het aquaslot ofzo kapot zijn waar die kabel naartoe loopt, of juist het aansturingkastje (denk ik) waar de andere kant van de kabel heen gaat? Ik weet het echt niet..
Je kan de weerstand van het waterslot eens doormeten, dan ga ik even zoeken wat de weerstand moet zijn.
Anders moet je de printplaat eens visueel controleren of je schade ziet.
