Bauknecht vaatwasser e1 f8 na reset ok |
Jeroen
Jeroen
Hallo, ik heb een bauknecht gsxp 6143 TR vaatwasser. Ik krijg sinds kort steeds de melding na e1 f8.
Bij starten van ieder programma pompt de pomp het water goed af. Vervolgens wordt er geen water gepakt en krijg ik e1 f8 en een paar piepjes. Alleen wanneer ik de spanning eraf haal dan wordt er 1x water gepakt na start programma, en na 20 minuten krijg ik alsnog de error (2de keer water pakken). De water collector sensor al schoon gemaakt. Dat leek eerst te werken (2x schoon gemaakt, en 2x werkte water pakken wel 1x zonder spanning er af te halen), maar daarna geen succes. Maar keer soda erin gehad, machine reiniger, water collector sensor eruit gehad en bekeken (Ok op het oog), kabels aangeduid. Labyrint eruit gehad maar lijkt ok. Ik twijfel over vervangen van de water collector sensor. Ik ben bang dat het geen effect heeft, omdat het steeds eerste keer na spanning erop wel goed gaat, dus ik ben bang dat er iets mis gaat met een geheugen functie, dus controller van de vaatwasser. Iemand ideeën of tips?
Lees dit topic maar eens.
Daar heeft iemand z'n oplossing heel mooi beschreven.
